Zpožděné vypnutí stykače
Fannyx
Založen: Aug 03, 2018
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 8:52    Předmět: Zpožděné vypnutí stykače Citovat
Nemáte někdo zkušenost? Stykač v rozvaděči po vypnutí přívodu elektřiny do rozvaděče odskočí až za několik sekund. Napadlo mě, že to může být způsobeno zbytkovým magnetismem jádra stykače. Lze to léčit nebo je nutné stykač nahradit? Děkuji za odpověd . .
Název upraven, viz pravidla. Jezevec
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 8:57    Předmět: Citovat
A není ten stykač živen z DC zdroje v tom rozvaděči?
Internet - metla lidstva
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 9:13    Předmět: Citovat
Vrací se stykač volně po ručním sepnutí, případně po odpojení cívky? Pokud ano, zjisti jestli se na cívku odněkud nevrací cizí napětí. Může se to stát třeba při poruše, u nestandardně propojených blokování spotřebičů přes HDO.
Fannyx
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 10:03    Předmět: Citovat
Bez připojení k napětí se vrací hned, mechanické to nebude. Dělá mně to na dílně víc starších strojů, nepříjemné to je u el. kladkostroje . .
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 10:12    Předmět: Citovat
Nemáš tam v okamžiku vypnutí někde nějaké roztočené motory?
Achab
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 10:52    Předmět: Citovat
Každopádně se tam musí vyskytovat nějaké napětí, které odpad zpozdí. Ale může se objevit jenom na cívkách, které zůstávají po ztrátě ovládacího napětí nějak spojeny s dalším obvodem.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 12:09    Předmět: Citovat
Taky bych to videl na nejake podivne zapojeni kde ti jde do civek stykacu napeti z dotacejicich se motoru. Meli jsme s tim u jednoho stroje problemy kdyz blbci zapojili brzdu paralelne k vinuti asynchronaku. Chovalo se to podobne.
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 12:36    Předmět: Citovat
To je nejspíš nějakou mastnou nečistotou na dosedacích plochách jádra. V jakém prostředí stykače pracují?
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 13:19    Předmět: Citovat
A když ten stykač vymontuješ a zkusíš ho spínat jen tak na stole? - třeba 220V verzi přímo ze zásuvky?
Fannyx
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 13:44    Předmět: Citovat
Jsou to fabrická zapojení . . ty nečistoty to mohou být, sice je to v uzavřeném rozvaděči, ale z kontaktů tam klidně něco být může . . asi nezbyde, než je vyndat a prohlédnout.
Achab
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 14:40    Předmět: Citovat
Fannyx napsal(a):
Bez připojení k napětí se vrací hned, mechanické to nebude...
Dělá to na dílně víc starších strojů...
Podle prvního tvrzení to na znečištění a mechaniku nevypadá, nebo jsi to pořádně nezkoušel. Podle druhého je nepravděpodobné, že by problémy se znečištěním nastaly současně u více stykačů několika zařízení. I při silném znečištění všech zařízení se to projevuje spíš postupně u jednotlivých kusů.
Na zkoušku funkce stačí přerušovat jeden přívod cívky tak, aby svorka po odpojení nebyla s ničím spojená.
Po vyloučení mechanické závady případně změřit napětí na cívce v průběhu vypínání. Pokud je příčina elektrická,
může být demontáž několika stykačů zbytečná.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 19:33    Předmět: Citovat
Pokud je tam nějakej velkej motor,může při doběhu chvíli udržet napájení ovládacího trafa u pár těch strojů,hlavně u těch s malym trafem a malopříkonovou ovládačkou.Taky se to stávalo,když byl k tomu trafu paralelně účiníkovej kondenzátor s vysokou kapacitou.DC zdroje s filtrací elytem můžou mít "dojezd" podstatně delší.Můžeš k těm problémovějším stykačům paralelně na cívku dát výkonovej 10-25W rezistor se středně velkym odporem(třeba 680R až 3k3).
