Havárie Notebooku
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2018, 16:30    Předmět: Havárie Notebooku Citovat
Dnes se mi stalo na notebooku toto viz video.Zničeho nic se to neočekávaně vypnulo děla to pořád do kola ,předem se omlouvám za to kvalitu videa záznam jsem dělal na mobil a z ruky http://leteckaposta.cz/219855277 kde je chyba? díky
edit já jsem s toho videa vystřihl asi to podstatné
 Velikost:  94.2 kB
 Zobrazeno:  159 krát
Naposledy upravil markoni dne čt srpen 02 2018, 19:10, celkově upraveno 1 krát.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2018, 18:15    Předmět: Citovat
To, co píše na modré obrazovce, si dej vyhledat na googlu.
1) Být to na mém počítači, vyjmul bych harddisk a dal místo něj jeho záložní kopii.
2) Pokud zálohu nemáš, zkus naboootovat z něčeho jiného. Live distribuce Linuxu, flashdisk s nainstalovaným Acronis True Image...
3) Pokud se to neukáže jako problém software, vzhledem k nynějšímu počasí bych očekával problém s chlazením.
Prach v chladičích, vysušenou pastu mezi GPU a chladičem...
(Nemusí mít platnou revizi.)
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2018, 19:19    Předmět: Citovat
Ten treti radek jsem mel taky na PC.
Byla v hajzlu zakladovka
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2018, 19:41    Předmět: Citovat
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL se často objevuje při HW chybě, ale ne výlučně. Jak už psal "Habesan", zkusil bych bootnout nějaký LiveLinux, jestli najede, nebo třeba jen instalačku Windows, pro jistotu s odpojeným HDD. Pokud ne, tak Memtest/Goldmem a zkontrolovat paměti.
Miri
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 1:16    Předmět: Citovat
Se vsaďte - harddisk.....
Miri
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 1:28    Předmět: Citovat
1) Notebook nehavaroval, havaroval Woknouz. Woknouz není notebook.
2) Když nabootuješ Linux (třeba z flashky), ve /var/log najdeš systémový záznamy. Možná dlouhý, ale jednak dobře čitelný i pro člověka a jednak oproti Woknouzu mnohem konkrétnější. Podívej se například na soubor kern.log a hledej v něm slova jako warning nebo error.
Pokud tam žádnou chybu nenajdeš, s noteknihou nejspíš nic nebude, proto se podívej na disk, jestli neobsahuje chyby. Tady ale záleží, jaký distro si zvolíš, proto ho tady vyjmenuj, ať získáš konkrétní postup.
— Winston Churchill
markoni
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 8:10    Předmět: Citovat
Miri napsal(a):
Ten Hard disk je rok starý SSD disk patriot Flare 120 GB no ale je to notebook který jsem už řešil tady v tom vlákně http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=80333&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= (kruci ten čas letí už je to rok Shocked) teď nemám čas se rozepisovat, na tom NB byla vadný USB konektor viz obrázek http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/thumbs/t_notebook_150.jpg .
Ještě k tomu bootování toho linuxu kde bych jej mohl najít ten soubor na flešku ? díky
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 9:42    Předmět: Citovat
- Nabootuje v poradku v Safe Mode? Pokud ano, pak takto nabootovat, a zkontrolovat zaznamy (Event Viewer).
- Stejne tak v safe mode zkontrolovat historii windows update - mozna se updatoval nejaky ovladac a dela problemy. Zaroven zkusit pres "msconfig -> startup" vypnout vsechny aplikace po spusteni.
- Jak uz tu psali, nabotovat live linux a udelat memtest (pripadne memtest z boot menu windows)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL znamena, ze nejaky ovladac v kernel-modu (oproti user-mode) zkusil zapis nebo cteni z mista pameti, kde nemel co delat behem zpracovani preruseni. Proto se ptam na update nejakeho ovladace.
Ten Live linux treba takto:
- Stahnout UNetbootin https://unetbootin.github.io/
- Spustit, vybrat treba distro Puppy Linux (je maly a staci)
- Vybrat USB disk a start
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 12:12    Předmět: Citovat
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL znamena bud problem s ovladacmi, alebo odchadza nejaky hw.
Skusit bod obnovy par dni dozadu, ci to nie je problem ovladacov. skontrolovat event log, ci sa tam nevyskytuje nejaky zaznam, pripadne otestovat komponenty - pamat, disk, grafika...
No vidis, a tak si sa bal
markoni
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 16:12    Předmět: Citovat
PixelOrgy napsal(a):
- ovladace.
toto je pro mně "španělská vesnice"Very Happy na co mám kliknout a co mám stáhnout a jak postupovat Question
 Velikost:  198.26 kB
 Zobrazeno:  111 krát
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 16:38    Předmět: Citovat
No pokud teď pracuješ pod Windowsem, tak klikni na "Stažení (Windows)". Potom stažený soubor spusť. Wink
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 16:48    Předmět: Citovat
Smile v pohode
Predpokladam, ze to ma jit na Windows, takze nahore tlacitko "Stazeni (Windows)"
Stahne se jeden exe soubor, ten spustit.
Aplikace nabidne v levem hornim rohu vysuvnou nabidku, kde se vybira Linuxova distribuce. Psal jsem, ze staci neco mensiho, treba ten Puppy Linux.
Pak dole se vybere cil, tzn ten USB disk. To by melo byt vse, image se stahne a nahraje na USB.
pak z nej nabootovat - na zobrazeni bootovaci nabidky (tzn vyber z ceho bootovat) casto staci behem BIOS POST vypisu F9 nebo F8, ale muze byt i jina klavesa u nekterych vyrobcu
Ale mozna bych zkusil prvne ten Safe mode ve stavajicich windows
markoni
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 16:58    Předmět: Citovat
Ok A jak to dlouho trvá asi tak ? Embarasseddíky
 Velikost:  47.78 kB
 Zobrazeno:  110 krát
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 17:10    Předmět: Citovat
Nejprve vlož USB disk. Potom startuj program, vyber distribuci a tlačítko OK.
Trvá to podle rychlosti připojení několik málo minut. Wink
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 17:34    Předmět: Citovat
- vlozit USB disk
- Nahore vybrat "Distribuce", na obrazku je to prepnuty na "Obraz disku"
- Dole "USB Disk" a pak spravne pismeno disku
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
