šroub M7x0,5
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 20:35    Předmět: šroub M7x0,5 Citovat
Vážení, nevíte kde sehnat železný (nebo nerez) šroub M7x0,5 delší než 30mm (delší nevadí) a k němu dvě matice ?
Dík za rady
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 20:45    Předmět: Citovat
Pokud má závit při průměru 7mm stoupání jen 0,5mm na otáčku, pak jen těžko může bejt metrickej ....
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 20:48    Předmět: Citovat
Opravdu těžko... Rolling Eyes
https://www.amazon.com/Metric-Right-hand-6-5mm-Drill/dp/B00C88E0IA
sedmička přece není metrická
dobrman
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 20:50    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Ale je....
 Velikost:  107.98 kB
 Zobrazeno:  232 krát
microlan
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 21:02    Předmět: Citovat
To bude asi-metrickej Laughing
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 21:47    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Ale může být, ale těžko může být jiný. Pokud je stoupání závitu dáno v mm a hlavně má úhel profilu 60°, tak je to metrický závit, který se dělá s hrubým a jemným stoupáním. Loewenherzův závit se už nedělá.
Whitwortův závit se označuje v palcích a má úhel stoupání 55°.
Trubkový a trapézový závit jsou zase něco jiného.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 22:10    Předmět: Citovat
Ajajaj, to je zase dalsia kruta rana, zasadena do Truhlikovho ega Laughing Nejako to ide s tou dutinou rapidne dole vodou Twisted Evil
Ja som zase potreboval zohnat M1.7 antikor, nikde ani trt, nakoniec pomohol ako vzdy Aliexpress Wink
dobrman
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 23:03    Předmět: Citovat
Na Alíka jsem koukal, šroub jsem nenašel, jen závitník i očko M7x0,5 cca po $5 kus
ale kvůli jednomu šroubu se mi to nechce kupovat
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 23:22    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Blábol, nepleť se do strojařiny, drž se svého řemasla.
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 23:29    Předmět: Citovat
Lepší je M9 x 1, M11 x 1.25, M11 x 1 a nebo M13 x 1.5. Laughing Od všeho se kupodivu daj sehnat očka i závitníky. V Číně maj fšecko.
Tohle všecko je v normě.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2018, 0:01    Předmět: Citovat
A zrovna ten M1.7 tam ani nie je Smile
microlan
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2018, 5:01    Předmět: Citovat
A používá se pro hrubý metrický také spíše makrometrický?
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2018, 5:28    Předmět: Citovat
Tyhle závity jsou normálně známé pro strojaře. Takové šrouby bych sháněl ve Feroně, tam je mají určitě na skladě.
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2018, 6:26    Předmět: Citovat
No zrovna tato hodnota se bude shánět těžko , ve Feroně . Jistěže metrický , ostatní jsou blitky .
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2018, 7:49    Předmět: Citovat
K čemu to vlasně je, že nestačí standardní M7×1? Podle požadavku matek to vypadá na běžné spojení dílů.
