Vážení, nevíte kde sehnat železný (nebo nerez) šroub M7x0,5 delší než 30mm (delší nevadí) a k němu dvě matice ?
Dík za rady _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá srpen 03 2018, 20:45 Předmět:
Pokud má závit při průměru 7mm stoupání jen 0,5mm na otáčku, pak jen těžko může bejt metrickej .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá srpen 03 2018, 21:47 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Ale může být, ale těžko může být jiný. Pokud je stoupání závitu dáno v mm a hlavně má úhel profilu 60°, tak je to metrický závit, který se dělá s hrubým a jemným stoupáním. Loewenherzův závit se už nedělá.
Whitwortův závit se označuje v palcích a má úhel stoupání 55°.
Trubkový a trapézový závit jsou zase něco jiného.
Ajajaj, to je zase dalsia kruta rana, zasadena do Truhlikovho ega Nejako to ide s tou dutinou rapidne dole vodou
Ja som zase potreboval zohnat M1.7 antikor, nikde ani trt, nakoniec pomohol ako vzdy Aliexpress
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1519 Bydliště: J H
Zaslal: pá srpen 03 2018, 23:03 Předmět:
Na Alíka jsem koukal, šroub jsem nenašel, jen závitník i očko M7x0,5 cca po $5 kus
ale kvůli jednomu šroubu se mi to nechce kupovat _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18159 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá srpen 03 2018, 23:29 Předmět:
Lepší je M9 x 1, M11 x 1.25, M11 x 1 a nebo M13 x 1.5. Od všeho se kupodivu daj sehnat očka i závitníky. V Číně maj fšecko.
Tohle všecko je v normě. _________________ Jirka
