Zaslal: ne říjen 24 2004, 20:37 Předmět: Lampička k notebooku
Chtěl bych lampičku k notebooku. V prodeji jsou pouze USB verze. USB mám jenom jeden a ten používám k připojení k internetu (nabíjecí kabel, GPRS). Nechci kupovat USB hub ani PCMCIA kartu. Jediná možnost je použít sériový port. Nevíte jak to zapojit? Představoval bych si to s použítím vysoce svítivé LEDky. Zkoušel jsem zapojit LEDku 10mm průměr, červenou, na piny 5 a 4 COM portu a docela svítí. Jen nevim, jestli ta zmíněná vysoce svítivá LEDka vůbec existuje a jestli zvládne osvítit klávesnici. Pls poraďte.
Mezi PINy 5 GND a 4 DTR (Data terminal ready) tvz. Signál o připravenosti přijímat data, bych ledku asi moc nepřipojoval. Sériový port není určen pro napájení externích zařízení. Proto asi nic takového nekoupíš.
USB má výstup pro napájení externích zařízení asi 500mA, tam můžeš zapojit ledek třeba 10.
Založen: Nov 11, 2003 Příspěvky: 220 Bydliště: střední čechy
Zaslal: po říjen 25 2004, 22:38 Předmět:
5V je na konektoru pro připojení klávesnice,bílá Led dioda potřebuje 3,6V a proud asi 50mA (10mm). 5-3,6/0,05=28ohm,takže použít odpor 28ohm v serii s Led. _________________ 007
Tak už jsem to vyřešil. Zapojil jsem vysoce svítivou ledku (5 mm) na COM mezi 4 a 5 bez odporu. Běželo to celej den, bez problémů. Osvítí to i ta 5mm ledka. Jen to musim upravit kosmeticky.
Zaslal: pá prosinec 31 2004, 1:32 Předmět:
Hod to na pin1 a pin5 a daj tam odpor a mas vybavene.... _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
