trafko 9wn..
vlastoTN
Založen: Oct 06, 2017
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2018, 19:53    Předmět: trafko 9wn.. Citovat
Zdravím
Dostalo sa kumňe trafko 9WN676 16.6 akosi však neviem presne k čomu bolo primárne určené. Možno nejaká tlmivka alebo výstupné?
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2018, 20:06    Předmět: Citovat
9WN676 16.6 Výstupní trafo vertikálu ČBTV řady Orava a řady Salermo, 1xPCL85, je to odtud www.servisdok.sweb.cz/Prehled%20transformatoru_v1.04.pdf ,parametry 9WN 676 16.6 - 285ohm/7,3ohm (ale prý měřeno na odpor ne impedanci)
Naposledy upravil warp dne ne srpen 05 2018, 20:08, celkově upraveno 1 krát.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2018, 20:08    Předmět: Citovat
To vypadá na výstupní tráfko z nějaký lampový zvukotechniky.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2018, 20:38    Předmět: Citovat
Lze využít jako síťové .
warp
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2018, 20:56    Předmět: Citovat
BOBOBO: máš pravdu, dříve jsem možná toto či podobné z vertikálu lampovky používal jako náhradu zvonkového (cca 220/7-8V), ale při trvalé zátěži nad 0.5A dost hřálo, lépe bylo ho vypínat na primáru. Myslím tehdy jsem ho měl použité u nějakého světýlka, případně by šlo použít na žhavení elektronky (přižhavení obrazovky 6.3V/0.3A).
vlastoTN
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2018, 21:08    Předmět: Citovat
Ďakujem za informácie, potvrdil ste mi moje predpoklady,ze je z TV rozkladu.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 9:57    Předmět: Citovat
Z přehledu od Zdenoeddie:
9WN 676 16 vertikální rozklad čb TV pro PCL85 (Kottek IV) 4136 Cavallo, 4249 Castello, 4256 Zenit, 4257 Javorina, 4263 Goral, 4246U Salermo a 4252U Limba, 4253 Sitno, 4243 Spoleto, 4245 Martino, 4258 Vltava,
9WN 676 16.6 výstupák 2400ohm/4(5)ohm, 3W, 70mA, PL84, EL86, prov. B ??
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 11:48    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Pokud je ale rozkladový,měly by se u něj přeskládat plechy.Ty rozkladový jsou obvykle na jádru s mezerou,jejich pracovní frekvence odpovídá síťový,ale signál rozkladu je pilovitej,není to sinusovka.Pokud se ale přeházej plechy bez mezery,je z toho síťový trafo.
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 15:55    Předmět: Citovat
No a to je to bastlení . Za bolševika malá síťová trafa skoro nebyla . Toto se všade povalovalo ... Ale to nepochopíš . Nikdo nic nepřeskládával . Jsi schopný vědět proč , když se do toho matláš ?
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 16:02    Předmět: Citovat
Dovoluji si upozornit, ze i kdyz plechy preskladate, tak nebude mit primar dostatecny pocet zavitu pro 230V a trafo bude presycene.
weed_smoker
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 20:04    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Ta pila snímkového rozkladu je dost nesouměrná,má nezanedbatelnou DC složku,pak je nesouměrná i tvarem,má mnohonásobně delší náběh než doběh.Bez mezery se jádro bude přesycovat a topit.
danhard
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 21:56    Předmět: Citovat
Dc složka napětí na transformátoru ? Rolling Eyes
A jakou má ta pila dc složku na sekundáru ? Laughing
weed_smoker
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2018, 11:59    Předmět: Citovat
Na sekundáru už DC složku nemá,ta se ztrácí tím,že "předmagnetovává plechy" a trafo bez mezery topí.Na to v rozkladovym trafu ta mezera je.
danhard
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2018, 13:05    Předmět: Citovat
Máš dost vyhulený představy o elektrice Very Happy
