Zaslal: po září 03 2007, 19:06 Předmět: LCE CK 3366x - po bouřce
Čao mechanici, tak se mi dostal do rukou tenhle stroj a potřeboval bych upravit nějaké parametry v Servisním módu. Netuší někdo jak se tam dostat? Třebas i strom možných nastavení? Měnil jsem totiž CTV222.
Naposledy upravil pavl dne st září 05 2007, 10:23, celkově upraveno 1 krát.
No tak v první řadě mi tv nenabíhala a zdroj měl (podle sluchu) dost nízkou frekvenci, což se ukázalo jako přerušovaný "signál" stand by ze zmíněnýho IO. no a teď co se týče dál tak tv má rozhozený vertikál, horizontál a ujeté nejaké barvy. TV zapínám přez žárovku a někdy se stane, že naběhne, ale má dost vysoký odběr a někdy nenaběhne vůbec. Změřil jsem snad všechny polovodiče co jsem mohl. Když TV běží nelze přepínat kanál - má pouze jeden a ten se přepíná dokola. No a naladit nelze vůbec nic nejspíš jen nějaké rádio, či co. Tak zkusim zítra vyměnit tušim U102 je to atmel teď nevim jaký přesně asi nějaká 24. TV nejspíš prošel blesk takže to jen tak zkoušim po dlouhých večerech - jsem začátečník tak se mi při nějaký tý blbosti moc nesmějte . Jinak díky
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po září 03 2007, 21:47 Předmět:
pavl napsal(a):
Učelem tohoto fora je pomoct a né posmívat. V prvé řadě oprav zdroj a pak se zaměř na rozklad VN a vetikál. Tyhle TV jsou jednoduché na opravu aspon se něčemu přiučíš. Vypadá to složité a nakonec je to banální věc. Přece nebudeš měnit IO.
Hoj, tak jsem vyměnil jak jsem povídal tu 24c02p a teď už mi jdou přepínat kanály. Teď se mi vyskylt problém se snychronizací. Jak jsem povídal TV projel blesk a zatím jsem zjistil vadný IO CTV 222 a tu 24. Teď si už ale nevím dál rady. Zdroj je podle všeho ok ( to že TV nenabíhala byla moje blbost - zapínám jí přez žárovku a ta byla málo dotažená . Obrazovaka je nejspíš podžhavená a obraz nesynchronizuje (ani není o něm známka) s tím že zvuk jde. Má někdo nějaký nápad?
............. zapínám jí přez žárovku a ta byla málo dotažená . Obrazovaka je nejspíš podžhavená a obraz nesynchronizuje (ani není o něm známka) s tím že zvuk jde. Má někdo nějaký nápad?
