Vosí hnízdo - likvidace. Jak na to ?
OMA50
Založen: Mar 17, 2013
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 19:53    Předmět: Citovat
Zkus tohle
vyzkoušeno a funguje
šetrné,čisté a cca do pár dní je klid
BIOTOL PROTI VOSÁM
https://eshop.unihobby.cz/zahrada-camping-a-volny-cas-camping-biotoll-proti-vosam/133284p/?gclid=EAIaIQobChMI1Imlr4zZ3AIVxpAYCh0JZwAWEAQYAyABEgLKa_D_BwE
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 20:21    Předmět: Citovat
https://eshop.unihobby.cz/zahrada-chemie-a-postriky-proti-skudcum-v-domacnostech-hasicak-na-srsne-a-vosy-600ml-bros/140209p/?utm_source=seznam&utm_medium=cpc&utm_campaign=%5bPLA%5d+all&utm_content=All&utm_term=hasi%c4%8d%c3%a1k+na+vosy
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 21:44    Předmět: Citovat
Na zahradě mám jedno v zemi a má víc vchodů,bude docela velký,vos tam lítá mraky.Tak jsem do trávy nasprejoval lajnu a nápis "POZOR VOSY!!".Je to hliníkovou barvou,takže je to vidět z bezpečný dálky,kde jsou.Propanbutan ani jiná bigshow se nekoná,mám tam složený dříví a v zemi kabel.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 6:15    Předmět: Citovat
Nakonec jsem objevil dvě ohniska vos: u sousední garáže bylo vosí hnízdo, u mého větracího otvoru se vosy shlukovaly do jakéhosi chuchvalce. Akce provedena těsně před východem slunce.
Už si dovedu představit, co to je chemický útok a vůbec jsem si nepřipadal jako pán tvorstva... Smile
Na snímcích: situace u souseda - po "ošetření" Super Cobrou, u mé garáže: situace po aplikaci a následném zabezpečení místa... Smile
Spotřeba byla cca 3/4 obsahu 400 ml spreje. Zbylo i na mravence na chalupu.
 Velikost:  291.89 kB
 Zobrazeno:  85 krát
 Velikost:  269.01 kB
 Zobrazeno:  84 krát
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 7:49    Předmět: Citovat
Chcelo by to osadit nejaku jemnejsiu mriezku/sietku, aby sa tam uz osy nedostali.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 8:24    Předmět: Citovat
To by stačilo dovnitř dát síťku na mouchy a ven přes to tu co tam byla, nebo nějakou novou. Pak by tam už nevlezly
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 9:26    Předmět: Citovat
nebo zmuchlat do koule silonové muší pletivo a komín ucpat, prodyšné to bude ale trochu méně
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 9:35    Předmět: Citovat
Ten papír na fotce ty potvory spíš ocení jako stavební materiál. Moje dřevěný zábradlí jim taky docela chutná, i když je natřený lazurou.
JiriTom
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 10:28    Předmět: Citovat
Jj, ten papír je tam jen na zvýšení účinku Cobry, dnes nebo zítra jde pryč. A určitě mě i sousedovi zabuduji do nazimy nové mřížky... Smile
Teď v 11 hod jsem to jel zkontrolovat a u mřížek sousedů bylo několik vos, tak dostaly taky spršku - zatřepe křídlama, spadne na zem a cca do 10 s je konec...
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 10:35    Předmět: Citovat
Taky jsem zrovna znovu vyklízel jedno místo, kde už proběhla jedna likvidace. Takže preventivní účinek nula. Bohužel.
Mimochodem, dřevěnej stůl na terase má 66°C. Moc příjemný počasí... Confused
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út srpen 07 2018, 10:37, celkově upraveno 1 krát.
Jenys
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 10:37    Předmět: Citovat
Vosám i sršním u nás chutná šeřík, jinak nepohrdnou i jiným dřevem, na zahradě je toho dost. Pamatuji si, že ještě jako kluk jsem u složených prken slyšel takové praskání, dlouho jsem nemohl přijít co to je. Až jednou jsem potřeboval vyndat prkno a vylítly vosy. Když se to zklidnilo, našel jsem tam okousané prkna. Ne tedy, že by to byly nějaké kaverny, ale bylo to znát, že je to okousané. Jo z čeho jiného mají vyrábět papír na hnizda. Ale nenapadlo by mně, že to může být tak slyšet, když to chroupájí mršky. Very Happy
Ty ploché plástve bez koule máme na dřevotřísce položené na střeše z hliníkové trapézové krytiny, co tam kdysi nechal soused, když omítal nad střechou z naší strany garáž. Mají to zespodu v těch prohlobeních. Zatím jsem je tam nechal. Very Happy
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 10:50    Předmět: Citovat
Ve sklepě ležela nová plechová roura ke kamnům (koleno), v něm nějakej žlutej papír a mírně otevřený okno. Papír vosy rozebraly, postavily v rouře pelech žlutej jak citron, a zmizely dřív, než jsem si toho vůbec všiml.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 17:41    Předmět: Citovat
JiriTom napsal(a):
... budku odvezl do SD... Smile
Já jsem jednou slyšel "drsnější metodu"
- zapnout vysavač a dát pod hnízdo
- až jsou všechny ve vysavači, vytáhnout hadici a rychle dobře ucpat otvor
- odvézt do opravny s tím, že divně hučí
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 18:13    Předmět: Citovat
Vosí hnízdo likviduji trichlorem. Počkám až se setmí, když už nelétají. Do větší injekční stříkačky nasaju trichlor a asi ze dvou metrů hnízdo pokropím.
Jedna dávka stačí i na hnízdo průměru 20cm. Takové bylo v garáži.
Ráno pak už nevylétnou a hnízdo jde do popelnice.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 19:44    Předmět: Citovat
Effect funguje velmi efektivně, potvrzuju opravdu slušnou účinnost.
Do 5s je to všecko popadaný na zemi, fakticky myslím ani žádná neodstartovala.
Pozor ale: Na rozdíl od návodu nestříkat ze 4m, jak radí, ale max. ze 3m. Na ty 4m ta tryska sotva dosáhne a netrefíte se na plást. Použil jsem balení 400g.
A jestli se netrefíte, nebo to budete dělat přes den, kdy lítají, tak myslím pánbů s Váma.
Já se naštěstí trefil. Stříkal jsem při umělém osvětlení klasickými žárovkami, v jedenáct večer. Vypadalo to, že jsou všecky posedané na plástu a žádné "volné" nikde už nelítaly.
Překvapilo mě, kolik jich tam bylo.
Nic užitečného si tím nepostříkejte, smrdí to jak prokoplý cigán a taky to dobře hoří. To jsem ale zkoušel až na dvorku, když jsem pálil nechtě postříkaný krabice.
Ohledně toho "pána tvorstva" - není jich škoda, z hospodářského hlediska je to škůdce. Nakousává ovoce ještě na stromech a keřích, co pak hnije ještě na stopce. Nasírání děcek u limonády jen někde.
Místo téhle likvidace bych taky radši pozval partu sršní, ať si pošmáknou i na okolních, ale když ony na pozvání nehnízdí a taky ne tam, kde by nepřekážely či neděsily lidi, no Very Happy
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
