NVR zařízení s analogovými kamerami
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika
dvcompt
Založen: Oct 29, 2012
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 8:59    Předmět: NVR zařízení s analogovými kamerami Citovat
Ahoj vsichni, prosim o radu. Z ničeho nic NVR skočilo do tohoto stavu "barevných pruhů" a není možné s nim nic udelat. Mel byste nekdo radu?
 Velikost:  98.59 kB
 Zobrazeno:  449 krát
 Velikost:  142.92 kB
 Zobrazeno:  469 krát
 Velikost:  177.89 kB
 Zobrazeno:  462 krát
 Velikost:  212.47 kB
 Zobrazeno:  440 krát
 Velikost:  226.02 kB
 Zobrazeno:  445 krát
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 11:53    Předmět: Citovat
Harddisk se točí? Asi bych zkusil odpojit harddisk, jestli se nezmění chování, projít všechny napětí na elektrolytických C na zvlnění osciloskopem a jestli mají rozumné hodnoty. Dále připojit harddisk do PC a vyčíst SMART, jestli není HDD KO. Dále se podívat osciloskopem, jestli se procesor snaží číst z flashky firmware. Nevím, zda je celý firmware ve flash, nebo i na disku, pokud na disku a tento umřel, tak to jet nemůže, pokud jen ve flash a tato má poškozený obsah, tak zkusit vypájet, ochladit a vyčíst v programátoru několikrát, porovnat podle obsahu a pokud se vyčtou mírně různé dumpy, zkoušet nahrávt do nové flash a uvidíš. Řekl bych, že pruhy generuje procesor, pokud korektně nenabootuje. Sehnat funkční dump flashky může být dost problém.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 7:34    Předmět: Citovat
Některé DVR/NVR mají licenci zdarma třeba na 1 rok (a třeba jen pro některé kamery daného výrobce) ... a pak se musí koupit / přikoupit. Když licence dojde, dělají místo ukládání obrazu jen pěkné barevné pruhy Very Happy
Už do CCTV dorazily móresy z oblasti ICT a takhle dělají další kšeftíky - na x měsíců to dostaneš zdarma a pak po kouskách každý rok připlácej.
dvcompt
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 9:45    Předmět: Citovat
Vse jsem odpojil i HDD, ale stav je stejný. NVR fungovalo cca 4 roky.
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 10:24    Předmět: Citovat
Ak je firmware na disku, tak to bez neho asi nepojde Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 11:53    Předmět: Citovat
Zřejmě bude třeba provést ty další kroky, co jsem popsal výše. Pokud na to nemáš vybavení/ neumíš to, tak se obrať na někoho z okolí o pomoc, bez měření na tom nic nevykoukáš.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
