Ochlazovač vzduchu
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 11:37    Předmět: Ochlazovač vzduchu Citovat
Dobrý den přeji, četl jsem spoustu recenzí na ochlazovače vzduchu, někdo chválí, většinou však ne. Má někdo odtud osobní zkušenost? Taky by mě zajímal princip funkce. Díky.
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 11:42    Předmět: Citovat
Osobní zkušenost mám, je to na hov... Pokud myslíš ty na principu odpařování vody proudem vzduchu.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 11:55    Předmět: Citovat
S timto:
Dyson Pure Hot+Cool
Nastesti jsem do toho neinvestoval osobne.
Na beznou plochu obyvaku slabe.
Mozna tak do mensiho kanclu nebo to mit dost blizko pro nejaky "pocit"
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 12:00    Předmět: Citovat
Dělat si z vedra vedro s pocitem prádelny je k nezaplacení. Minimalistická, ale poněkud hlučná funkční varianta je mobilní klimatizace a dobře vyřešený odvod horkého vzduchu, třeba překližkovou deskou s otvorem vsazenou místo okna. Seriózní řešení je splitová klimatizace.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 12:11    Předmět: Citovat
seriozní řešení je dům se spodním podlažím částečně zapuštěný do terénu, masa zeminy ochlazuje bez nároku na přiváděné energie. Pokud možno ve stínu vzrostlých stromů, optimálně na kraji lesa, ještě optimálněji poblíž vodního toku.
forbidden
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 12:14    Předmět: Citovat
Jasný, a v horách a s výhledem na moře. Very Happy Chudáci v králíkárnách bez klimatizace. Cool
Crifodo
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 12:29    Předmět: Citovat
Kdo chce kam.
Je třeba si uvědomit, že v tomhle případě makroekonomika a tzv. civilizace s tzv. pohodlím doběhla jejich zastánce a konzumenty.
Pradědek pásl kozy a žil v barabizně z vepřovic, v síni měl dlažbu, nad barákem lípu jako kráva. Sral do latríny čím pokaždý zvedl mračno much.
Jako bonus měl to mikroklima a pokud byly venku třicítky, barák si stále držel svoji teplotu.
Megapole zkoncentruje lidi do bydlení nastojato, tepelný řešení staveb se omr.dávalo, plochý střechy s absorpční krytinou k tomu. Dodatečně zatepleno řeší prostup tepla jen po dobu než se hmota stavby prohřeje.
V zájmu parkování=pohodlí se zelené a vodní plochy ve městech proměnily v tvrdé povrchy, asfalt nebo zámková dlažba= další nárůst teploty. A teď bonbonek, masivní používání klimatizace vytvoří drahé ostrůvky chladu, ale současně nad celým městem zvednou teploty o příslušné stovky MW, v případě bezvětří a přízemního smogu se město podusí ve vlastní šťávě.
Za tohoto stavu si teď představme blackout, bez energie, vzápětí bez vody, brzo bez kanalizace...
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 12:47    Předmět: Citovat
Syn si na kolej koupil tehhle vehement:
https://www.coolexpert-world.com/files/layer-cz/operation-manual/cm-1170-om-cz.pdf
Údajně mu to bylo na dvě věci. Máme to v kůlně, zkoušel jsem, jestli by se to dalo použít aspoň jako ventilátor, ale zdálo se mi, že je to moc hlučné.
Pokud by o to měl někdo zájem (dálkové ovládání asi zmizelo v propadlišti dějin), mohu to zapůjčit nebo i darovat za osvoz.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 13:02    Předmět: Citovat
Crifodo: mám taky z vepřovice, metrové zdi, akorát mi ta lípa chybí, tudíž bohužel mám totéž co venku +50%-60%vlhkost. Taky k nezaplacení chládne to asi tři dny, pokud se ochladí aspoň o 10°C.
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 13:08    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
A pri kazdom vacsom dazdi mas aj bazen v spalni zadarmo...
Crifodo
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 13:32    Předmět: Citovat
Silová klimatizace (na principu Carnotova cyklu) je vyhánění jednoho zla zdánlivě menším zlem, dneska a pro jednotlivce se to zdá být řešení. Nakonec může ale milion klimatizací ve velkoměstě vytvořit závažnou změnu lokálního klimatu. Jenže lidi jsou už takoví.
Klimatizování horka, které se už do baráku dostalo je vždycky už na úrovni jak rozestavit kbelíky pod děravou střechou, aby mi nenachcalo rovnou na hlavu.
Řešení je stavět tak, jak stavěli předci instinktivně a hlavně v jižních zemích, protože naše klima se jim už podobá nebo i předstihuje, a sice chytře.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 13:39    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
záleží na více faktorech, orientace místností, barva fasády, úroveň podlahy vůči terénu, přítomnost zeleně v nejblížším okolí a celkové prostředí. Jestli máš v sousedství firmu a pozemek 400m2 vydlážděný na parkoviště, máš prakticky o výheň postaráno.
Jak teď přes léto projíždím na skůtru v tričku a kraťasech, je znát okamžité rozložení teplot v prostředí: lokálně velmi chladno od údolí se zahrádkama, venku v krajině +- snesitelně, ale v centru města bestiální horka. Sem tam strom to nevytrhne. "luxus" je historická část s množstvím střech z břidlice.
Chybí nám tuniská zkušenost, jak stavět aby se horka dala přežít.
forbidden
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 13:49    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
Toto mám právě taky, ale jako Coldmaster HF-608RC. Mám to v práci nouzově jako větrák, jinak k ničemu.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 14:15    Předmět: Citovat
Tím, jak přibývá veder, tak zlevňují klimatizační sady a už to vidím /a večer slyším/ i na balkónech osmipatrových paneláků.
Neptal jsem se ještě, co na to ti ostatní, jak to hučení snášejí.
Ale jak toho bude masivně přibývat a lidi se budou spoléhat jenom na tohle, tak potom nás Bůh chraň před výpadky elektriky. A není to jenom o tom, že nás to uškvaří v baráku. K tomu přidejme zásadní deficit vody v přírodě.
Mně z toho při všech verzích vychází, že máme zadělané na pěkné průsery.
Čím pravidelnější jsou dodávky všeho dneska, tak o to to bude větší rána v budoucnu.
Je už těžko představitelné, že by třeba elektrika vypadla jenom na jeden jediný den. Před cca 30-40 lety výpadky nebyly nic zvláštního, lidi z toho tehdy nijak nebláznili. Ale dnešek je na tom naprosto existenčně závislý.
Ona mnohde bez té elektriky nepoteče ani ta obyčejná voda z kohoutku.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 14:31    Předmět: Citovat
Když si vzpomenu na dělníky, kteří musí fyzicky makat venku a jejich "tepelná pohoda" nikoho nezajímá, beru horko v bytě jako pouhé krátkodobé nepohodlí.
Strana 1 z 5
