TV LG32LN575S, zvuk jde, chybí obraz. Opět soused. "TV najednou zhasla."
Měnič pro ledky má na sekundáru cca 85V, na konektoru LED jen 20V, ať je kabel připojený nebo ne. Díval jsem se na YT na babské rady, ale buď jim multimetr ukazuje nesmysly, nebo mění pásky. Do toho nejdu. Obecně polovodiče a elyty vypadají OK. Osciloskop jsem nezapínal, protože mám za zadkem dítě a chystá se mně pomáhat...
Takže prosím jen o potvrzení podezření, že jsou to vadné led pásky, či je špatně těch 20V.
Fotka uloupena z YT, sorry za kvalitu.
Velikost:
17.13 kB
Zobrazeno:
278 krát
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6663 Bydliště: Praha
Zaslal: út srpen 07 2018, 14:07 Předmět:
Při přerušených ledkách vyletí napětí na výstupu měniče pro ledky a obratem zabere přepěťová ochrana a vypne ho. Takže buď zanapájej ledky z jiného zdroje, nebo vytáhni osciloskop. A bude to ledkama, je to zdaleka nejpravděpodobnější. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út srpen 07 2018, 14:13 Předmět:
Dík za odpověď i PM. Zavřu to a pošlu to dál. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
