Ochlazovač vzduchu
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 14:38    Předmět: Citovat
Metrove cihlove zdi jsou opravdu k nicemu, jen akumuluji teplo. pomuze pouze izolace.
Vetraky s vlhkym rucnikem jsou uplne k nicemu, prenosne klimatizace delaji kraval, maji mizernou ucinnost navic podstatne snizenou tim, ze kdyz se horky vzduch vyfukuje ven, musi se logicky zase jiny horky vzduch z venku nekudy dostavat dovnitr. Rozumove uvahy borcu kteri si to porizuji v domneni ze to vychladi mistnost bez odvodu horkeho vzduchu asi nema vyznam komentovat.
Jedine co funguje je splitova klimatizace, ale to vetsinou lidi kteri si chteji porizovat tyhle kramy slyset nechteji. Plati zde bohuzel jako ostatne i vsude jinde, ze z hovna bic neupletes a zkusenosti jsou neprenositelne. Hlucnost kvalitni venkovni jednotky je minimalni, v beznem meste v panelaku to nemas sanci slyset.
Nejake obavy o zmenu teploty venkovniho vzduchu z duvodu zapnutych klimatizaci jsou naprosty nesmysl. I kdyz to mohou byt ve mestech stovky MW, ve srovnani s energii dopadajiciho sunecniho zareni v dane oblasti je to zcela bezvyznamny zlomek.
Rolan
Založen: Dec 16, 2017
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 17:26    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Jenomže ona ta akumulace je veledůležitá.
Zkus v těhle vedrech pobejt ve starý kamenný chalupě a pro porovnání v tolik (prodejci) vychvalované dnešní dřevostavbě se superizolací.
termit256
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 17:44    Předmět: Citovat
Jakmile se ti ta kamenna chalupa nahreje (byt to dyl trva), budes tam mit horko jeste dlouho po tom co ve drevostavbe bude uz chladek.
Tohle proste neosidis, akumulaci teplotu jen "zprumerujes". Kdyz je ale horko ve dne i v noci, je ti to prd platne. Samozrejme pokud zijes v oblasti kde je v noci chladneji, svuj vyznam to urcite ma.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 17:55    Předmět: Citovat
Pánové, děkuji za vyčerpávající informace, nějak jsem tušil, že je to k ničemu, ale vy jste mě utvrdili. Budoucnost tady na Jižní Moravě nevidím v týto souvislosti zrovna růžově. Ventilátor běží ve dne v noci, byly dny, kdy jsem se snažil usnout v noci při 31°C. Jinak mám domek v zahradní kolonii za městem, kolem trávníky stromy zeleň, jen vody ve vrtu ubývá. Je hluboký 30m a vody je tam denně tak 200l. Stará kopaná studna 10m hluboká je prázdná. Nebýt městského vodovodu, tak je to bída.
S tou klimatizací jsem na rozpacích, existuje nějakej befel, že zařízení, kde je víc jak 6 kg chladiva podléhají pravidelným revizím. Nějaká obrazek_cenzura zase zalobovala u poslanců. Známý, který byl loni se mnou u moře říkal, že za revizi tepelnýho čerpadla platí deset a půl litru. To je děs. Takže bych nerad platil za revize klimatizace. Důvody revize jsou, jestli neuniká chladivo mimo zařízení. Ty ludry zpoplatní za chvíli všechno, komíny, kotle, tepelný čerpadla, za chvíli vzduch co dýcháme. Teď se chystají rozhodovat o tom, co udělají i se soukromými zdroji vody.
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 18:05    Předmět: Citovat
V beznej klime je menej ako 6 kg.
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 18:24    Předmět: Citovat
Si to tady čtu, pak se podívám do mailu a představte si- mám ho tam Very Happy
Ochlazovač Rovus
Perfektní do kanceláře
Další výhodou tohoto šikovného ochlazovače je, že je možné ho nabíjet přes USB. Stačí jednoduše zapojit do notebooku. Ideální jak do kanceláře, tak na dovolenou.
Tak kolik lidí se zas chytne?
Jinak teplotu doma řeším taky každý den, zvlášť co jsem teď marod a sedím doma.
Zjistil jsem, že to bude chtít se poučit od našich předků a vymyslet nějak zabránění prostupu tepla přes okna- ve dne se na vnitřní tabulce skoro nedá udržet ruka (staré kastláče, mezi vnějším a vnitřním jsou klasické žaluzie, zatažené celý den). Vypadá to, že nejvíc tepla se tedy do domu dostává přes okna. Takže buď předokenní žaluzie, nebo okenice, případně nějaké folie na vnější skla.
Ještě k těm starým barákům- někd taky pomáhá, když jsou špatné vodorovné izolace, potom stěny táhnou vlhkost, tím se ochlazují. Ale tenhle stav je na druhou stranu špatný.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 18:39    Předmět: Citovat
Mobilní klimu si pořídil minulý týden otec a teď je samozřejmě nas*án. Jako jo, klimuje, ale i na nejnižší stupeň je ventilátor stále moc hlučný, takže se u toho prý nedá spát. A po vypnutí je v místnosti za hodinu opět vedro.
Doma jsem přenesl starou postel do sklepa, kde je 21 °C a spí se tam dobře. V Brně řeším vedro tak, že před spaním bouchnu 2 až 3 kousky a pak usnu bez problému... Wink
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 18:42    Předmět: Citovat
Předokenní žaluzie a důsledné zavírání dveří ven na terasu, což stačí udržet dýchatelno až do večera. Kdysi jsme v Lbc měli barák po odsunutých němcích, který byl porostlý břečťanem až pod okapy. Bylo k neuvěření, jak to zelené dokázalo udržet přijatelné klima v baráku. Nepříjemné bylo, že se musel držet pod okapy, jinak byl schopen na střeše nadzvednout břidlicové tašky. S příchodem zimy posloužil pro šplh myší při hledání zimoviště...
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 18:46    Předmět: Citovat
V mobilnej klime su ventilatory dva (jeden chladi kondenzator a vyfukuje ohriaty vzduch von, druhy fuka cez vyparnik vzduch do miestnosti) a este kompresor. Trochu tichsie su vodne DeLonghi - kondenzator sa chladi vodou, ktora sa odparuje a vyfukuje von.
V panelaku pomozu dobre okna a zateplenie. Rano stiahnem zaluzie, zavriem okna a idem do roboty. Po prichode je vnutri 26-27 aj ked vonku je >30. Okna otvorim az sa vonku ochladi a celu noc vetram.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 18:51    Předmět: Citovat
A ještě k těm starým domům: V současném počasí jsou vyhřáty už i ty, navíc je uvnitř vlhko, takže stejně musím otevřít okna a větrat. Po ochlazení na podzim (Bude vůbec nějaký?) aspoň nebudu muset hned topit.
termit256
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 19:12    Předmět: Citovat
Pokud se jedna o domek s vlastnim pozemkem, muzes zkusit jeste zemni vymenik. Je to v podstate tlusta trubka zakopana 1-2m v zemi kterou se honi vzduch a tim se ochlazuje. Nakolik je to ale ucine netusim, ja mam podkrovni byt v 6 patre, volil jsem se zjevnych duvodu klasickou klimatizaci.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 19:27    Předmět: Citovat
Taky si nějak extra moc nestěžuju - až při nutnosti něco dělat venku no...
Barák je ze 2/3 pálená cihla a 1/3 koťár, ale všude je min. 80cm.
Dílna je doslova pod barákem, zastíněné malé okno, takže i teď se tam chválabohu drží 23-24°C. Větrám jen nejnutněji, aby mi tam ten horký vzduch nelezl.
V patře už je to horší. Na spaní je těch 26-27°C fakt nahovno, už jsou ze 2 stran baráku rozhicované i ty 80 cm stěny. Na půdě je v poledne přes 50°C. Takže to prohřívá vlastně i stropy, není to nijak extra izolované.
Při tom "nastoupeném" trendu ani podzim myslím nebude.
Prostě se během 2-3T ochladí a rovnou napadne sníh...
Je to ale průser, minimálně teda s tou vodou.
Potravináři už se nechali slyšet, že zdražení "kvůli suchu" bude nevyhnutelné...
Pokud se ale pamatuju, loňská úroda jakási byla. Letošní byla sklizená sice v předstihu 3-4T, ale byla nepoškozená i dobrá...?
Nějaký důvod pro zdražování se dycky najít musí, že.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 19:50    Předmět: Citovat
U mě se při dlohotrvajících vedrech vnitřní teplota skoro srovná s venkovní, tak bez 2-5°C. V noci při otevřeném okně to klesne nanejvýš o 1-2°C (pokud je venku kolem 20). Současně mám 30°C, na druhé straně domu ve stínu 28°C. Jeden rok byl rekord 35°C, to už se vůbec nedalo spát. Domek je cihlový bez izolací, v řadové zástavbě.
To nevychladí žádná podobná "zázračná krabice", jedině standardní klimatizace v celém domě.
almas
Založen: Aug 03, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 20:34    Předmět: Citovat
S těmi 6 kg chladiva to už není pravda ,pro nejběžnější náplň chladiva R410A to je nyní cca 2,3-2,4 kg chladiva -jsou na to normy.Pokud je to nad,je vyžadována kniha zařízení + roční revize úniku .Bonus je navíc ještě v ceně chladiva,nedávno ještě R410 za 1 kg cca 300,-,není 1600,- s DPH za 1 kg a bude ještě hůř.
Děkujeme Ti EU
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 21:20    Předmět: Citovat
Třeba je to zlomek, ale oteplení klimatu nad lidskými sídly je nepopiratelné už před těmito bestálními vedry posledních let. Nejsem sociolog ani statistik ani tepelný projektant ale zrhruba porovnat by se to třeba dalo.
pár údajů jen tak narychlo z webu:
modelový příklad Praha Jižní město, kde je celkem uniformní zástavba byty, bez historických center průmyslu atd.
rozloha 10 km2 z toho 2 km2 parky, zeleň
tedy 8 km2 zastavěná plocha+komunikace
33000 bytů
průměrný chladicí výkon 2,5 kW na místnost, budu uvažovat 2 místnosti
tj 5kW, 10 denně, tj 165 MWh
https://www.gavri.cz/clanky-o-mobilnich-klimatizacich/vyber-klimatizace-jak-na-vypocet-chladiciho-vykonu/
nevím akorát, kolik % z těch 800 hektarů tvoří zastavěná plocha, ale dá se konstatovat, že tepelná ztráta z klimatizací se topologicky kryje s plochou zástavby, tedy přídavné teplo se soustřeďuje primárně u obydlí.
Nad paneláky nemá cenu trávit větší čas úvahami, to je ztracená varta.
Možnosti pasivní klimatizace jsou jistě rozsáhlé a nevyužívané, resp. zapomenuté. Daleko dál jsou i tradiční musulmanské země, hlavně v kombinaci s účelně aplikovanou fyzikou, dvouplášťové fasády, odparné chlazení vodou atd.
Ta zeleň je každopádně klíčová, vliv lesů je zásadní a to je nejvíc podřezávaná větev civilizací.
Strana 2 z 5
