Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne září 02 2007, 13:50 Předmět:
NEONI napsal(a):
pozri mi teda co je Q8.Fotak mam teraz v oprave lebo robil tmave fotky a mobil bohuzial nema makro rezim Je pod to ciernou penou je to "vacsie SMDcko" a este aj ta pena bola natavena okolo neho
kua nemam takovou velikost toho torxu, nebo co to je za ty sroubky, takze se tam nemuzu dostat
Založen: Feb 11, 2007 Příspěvky: 505 Bydliště: SVK
Zaslal: ne září 02 2007, 14:10 Předmět:
hej je to torx to si mas teda slabu vybavu na elektrotechnika da sa to otvorit aj plochym srobovakom ked riadne priklacis tak ten srob neposkodis a odsrobujes
Zaslal: ne září 02 2007, 14:27 Předmět:
NEONI napsal(a):
Brzdi chlape . Torxy mam na mobily...tam jsou mensi, do disku zatim potreba lezt nebylo...mrknu jeste na to, ale nevim kdy...mam ho jako systemak
Zaslal: po září 03 2007, 20:53 Předmět:
No chlapi co mam nove - 2 disky mi bios najde...pri oboch nenabehnev win. ked tam hodim instacne cd win tak pri xp pri nacitani posledneho ovladaca a ked uz ocakav znamu modru obrazovku s menu tak tma a pri win 2000 mi vypise stop chybu...za som uz zufaly
Zaslal: po září 03 2007, 21:26 Předmět:
co potrebujem aby nabehol samotny DOS? teda ten dos obsiahnuty vo windows je na mile vzidaleny mojej oblubenej 6.22 kedy na diskete bol commnand.com, msdos.sys a autoexec.bat a uz to slapalo..l este by som tam hodil fdisk a format a bolo by
Zaslal: po září 03 2007, 21:39 Předmět:
Asi zijem vo velmi vyspelej oblasti ale kebyze pridem za niekym ze ci nema disketu s Win98 asi ma ukamenuje...ale uz mam stiahnuty DOS zajtra budem mudrejsi
Zaslal: po září 03 2007, 21:43 Předmět:
NEONI napsal(a):
Zaslal: út září 04 2007, 12:48 Předmět:
Vdaka PCman. Zacal som tym ze som si stiahol 6.22 dos. Fdisk mi nenasiel ani jeden z pripojenych diskov bez ohladu na to, ci ho bios nasiel alebo nie. Potom som si stiahol pre win98, lebo som si uvedomil, ze by mohol byt problem z tym, ci je formatovany ako fat alebo ntsc.Bez vysledku. Uz som sa tym diskom vyhrazal spajkovackou ale nedali si povedat . Este raz pripomynam, ze instalacne CD win 2K aj XP po nacitani posledneho ovladaca z CD ,ked sa uz ma objavit znama modra obrazovka zamrznu.Teda XP zamrzne, 2K vyhodi chybu, kvoli ktorej windows pre bezpecnost pocitaca prerusil cinnost. Ja uz fakt netusim...Viem, ze tie disky nespadli nic do nich nenatieklo ani nic podobne elektronika vyzera byt uplne ok.
Myslím, že nemůžeš takhle ignorovat názor BIOSu, protože Fdisk využívá jeho služeb Jen se do něho podívej a aktivuj automatickou detekci disků, pokud jí BIOS disponuje.
Strana 3 z 4
