LCE CK 3366x - po bouřce
pavl
Založen: Aug 31, 2007
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 19:06    Předmět: LCE CK 3366x - po bouřce Citovat
Čao mechanici, tak se mi dostal do rukou tenhle stroj a potřeboval bych upravit nějaké parametry v Servisním módu. Netuší někdo jak se tam dostat? Třebas i strom možných nastavení? Měnil jsem totiž CTV222.
Naposledy upravil pavl dne st září 05 2007, 10:23, celkově upraveno 1 krát.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 19:19    Předmět: Citovat
Tento aparát žádné servisní meny nemá.
pavl
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 19:24    Předmět: Citovat
Dík jen že se mi to chová dost přiblble. Tak budu muset vyměnit ještě dalšího švába na kterýho mám podezření.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 20:19    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 18:13, celkově upraveno 1 krát.
kozoka
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 20:22    Předmět: Citovat
ono jich tam moc není
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 20:25    Předmět: Citovat
nechceš zdělit jaky maš problem?Snad ti pomužem.
pavl
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 21:03    Předmět: Citovat
No tak v první řadě mi tv nenabíhala a zdroj měl (podle sluchu) dost nízkou frekvenci, což se ukázalo jako přerušovaný "signál" stand by ze zmíněnýho IO. no a teď co se týče dál tak tv má rozhozený vertikál, horizontál a ujeté nejaké barvy. TV zapínám přez žárovku a někdy se stane, že naběhne, ale má dost vysoký odběr a někdy nenaběhne vůbec. Změřil jsem snad všechny polovodiče co jsem mohl. Když TV běží nelze přepínat kanál - má pouze jeden a ten se přepíná dokola. No a naladit nelze vůbec nic nejspíš jen nějaké rádio, či co. Tak zkusim zítra vyměnit tušim U102 je to atmel teď nevim jaký přesně asi nějaká 24. TV nejspíš prošel blesk takže to jen tak zkoušim po dlouhých večerech Smile - jsem začátečník tak se mi při nějaký tý blbosti moc nesmějte Smile. Jinak díky
milin
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 21:35    Předmět: Citovat
Nejdřive oprav zdroj, vyměn kond. v primaru i v sekund.apotom jdi dál.hodně zdaru.
kozoka
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 21:47    Předmět: Citovat
pavl napsal(a):
Učelem tohoto fora je pomoct a né posmívat. V prvé řadě oprav zdroj a pak se zaměř na rozklad VN a vetikál. Tyhle TV jsou jednoduché na opravu aspon se něčemu přiučíš. Vypadá to složité a nakonec je to banální věc. Přece nebudeš měnit IO.
pavl
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 10:16    Předmět: Citovat
Hoj, tak jsem vyměnil jak jsem povídal tu 24c02p a teď už mi jdou přepínat kanály. Teď se mi vyskylt problém se snychronizací. Jak jsem povídal TV projel blesk a zatím jsem zjistil vadný IO CTV 222 a tu 24. Teď si už ale nevím dál rady. Zdroj je podle všeho ok ( to že TV nenabíhala byla moje blbost - zapínám jí přez žárovku a ta byla málo dotažená Embarassed . Obrazovaka je nejspíš podžhavená a obraz nesynchronizuje (ani není o něm známka) s tím že zvuk jde. Má někdo nějaký nápad?
josefkuna
Založen: Sep 04, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 06 2007, 8:51    Předmět: Citovat
pavl napsal(a):
............. zapínám jí přez žárovku a ta byla málo dotažená Embarassed . Obrazovaka je nejspíš podžhavená a obraz nesynchronizuje (ani není o něm známka) s tím že zvuk jde. Má někdo nějaký nápad?
Dotáhni si žárovku ještě trochu Laughing
