Koupě použitého/předváděcího PC. Má to smysl?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2018, 1:25    Předmět: Koupě použitého/předváděcího PC. Má to smysl? Citovat
Dobrý den,
v PC se nevyznám, není to můj koníček, takže sestavovat z jednotlivých komponent nebo instalovat OS je pro mě nemožné. Starý PC (AMD A8-7600 Radeon R7, RAM 4GB), začal zlobit,(vynechává písmena, šrafuje stránky, má strašně dlouhé odezvy, dlouhé nabíhání/vypínání, samovolné restartování - modrá obrazovka, "V PC došlo k problému a je třeba ho restartovat"...) tak uvažuji o výměně.
Můj starý PC je kancelářský a stačilo by mi, kdyby nový PC prostě samovolně nepadal a byl svižnější. Může být i velmi lehce hrací.
Prodávají se tzv. repasované nebo předváděcí PC. Záruka 2 roky. Je to rozumné koupit nebo je v tom nějaký podvod?
Třeba tady:
https://www.pocitarna.cz/pocitace/hp-pavilion-570-p052nf/
https://www.pocitarna.cz/zakladni-pocitace/hp-prodesk-400-g3-minitower-3/
Důvod, proč se ptám je, že nové PC mi připadají docela drahé.
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2018, 2:17    Předmět: Citovat
Prvně upozorním, že taky nejsem žádnej PC specialista, ale: ty tzv. "repasovaný" PC jsou velkou většinou odebraný z firem jejich servisní firmou, která jim dejme tomu co 5 roků komplet obmění počítače. Ty starší fyzicky zkontroluje, vysloveně vadný díly nahradí, vypucuje je od prachu i původního softu, znovu nainstaluje systém a prodá. A teď je otázka, jestli zrovna trefíš kus, na kterým nikdo nic nedělal a byl zapnutej dvě hodiny dvakrát měsíčně, když se ve skladu kam patřil dělala evidence a uzávěrka, anebo jestli to byl stroj v kanclu sekretářky direktora a běžel skoro nepřetržitě. Podle toho se dá tipnout i zbytek zásoby životnosti všech komponent. Ale s tou 2roční zárukou se většinou není moc čeho bát - úplně stejně může "vybouchnout" i funglofka novej právě postavenej komp... Pokud to máš jen na takový to "domácí žvýkání" = surfing na netu, občas nějakej film nebo video z TyTrubko, fotky z dovolenky a nemáš to na vysokorozlišený hry nebo nějaký speciální konstrukční softy, klidně do takovýho repasu běž. Je to jako jít koupit auto v bazaru - taky se prostě smíříš s tím, že už ho někdo "odpanil" před tebou ...
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2018, 6:02    Předmět: Citovat
kupuju značkový bazarovky od Dellu či HP , a zatím jediné problémy mám občas s disky. takže z devíti kusů jsem měnil dva disky v průběhu několika let. Pro mě je podstatné, že je koupím a jsou v nich alespoň ještě sedmičky. No a za cenu cca 3-4 tisíce, na běžnou práci dostačující.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2018, 6:53    Předmět: Citovat
Podobný PC jsem bez závad používal ještě 9 let po vyřazení z úřadu. Byl za 300Kč, ovšem bez OS a bylo nutné investovat do větší RAM a HDD. Musel být nahrazen kvůli konečnému limitu hardwaru, ale dodnes je funkční.
Je otázka, jaká se dá čekat spolehlivost u použitých neznačkových výrobků v současnosti.
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2018, 7:09    Předmět: Citovat
Počítače na odkazu jsou za tu cenu dobré. Ale pokud jde jen něco na kancelář, tak jsem viděl na jejich stránkách vlevo něco levnějšího a určitě vyhovujícího.
https://www.pocitarna.cz/pocitace/hp-compaq-8000-elite-middle-tower-2/
Pokud to bude oficiálně i s tím OS, tak bych to bral raději.
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2018, 7:11    Předmět: Citovat
Vyradene znackove PC z velkych firiem mozu este dlho dobre sluzit.
Pavilion je spotrebny smejd z najlacnejsich dielov, to by som nekupoval. Napriklad ten Elite MT je priklad firemneho PC.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2018, 7:28    Předmět: Citovat
Občas přijdu k paletám zlikvidovaných PC určených k rozebrání a recyklaci. Jsou převážně z institucí navázaných na státní rozpočet. Většina z nich asi naběhala velmi málo (soudím podle minimálního množství prachu uvnitř). Buď nestačí nároky na hardware nebo je instituce prostě vyřadí, protože dostanou peníze na nové vybavení. Vždy mne zamrazí, jakou to mělo nebo ještě může mít hodnotu. A nejsou to jen kancelářské stroje. Přišel jsem i k HP serverům, které byly ještě v běžné obchodní nabídce, jejich stáří bylo tak tři roky. Po zapnutí a přeinstalování systému stále slouží. Takže záleží určitě na značce, HP a Dell jsou asi spolehlivou volbou. S notebooky nemám dostatek zkušeností. Tam totiž také záleží na způsobu užívání, pokud byly v provozu nedostatečně chlazené, tak jsou nespolehlivé bez ohledu na výrobce.
jjilek
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2018, 7:49    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Nejprve bych nainstaloval nově OS. Buď W7 nebo W10. Pokud bude HW v pořádku, tak PC bude ještě sloužit. Podle příznaků by ale mohla být vadná grafická karta, případně klávesnice. Možná se v okolí najde nějaký kolega, který Ti nově systém nainstaluje.
PavelFF
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2018, 9:48    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Cena 2000Kč je nepatrná. Ale zase mám pocit, že by to nebylo zlepšení a žádná rezerva do budoucna. Mám teď disk 500GB a paměť taky 4GB. OS W10. Tak bych si asi moc nepolepšil - i když můj PC asi zlobí díky nějaké vadě "Thread Stuck In Device Driver" .
I když nepotřebuju hrát hry, tak mám ve zvyku mít pootvíraných hodně programů, hodně oken a v nich hodně listů. Protože hodně porovnávám a nepamatuju si kde co bylo a kde to znovu najít. Ono ho to asi zmáhá na paměť. Jestli píšu blbosti, tak se omlouvám.
Měl jsem původně v úmyslu koupit nový PC tak za 12tis.Kč. Ale po shlédnutí toho co se nabízí na trhu, mi takový PC připadá dost neperspektivní, takže bych trochu přitlačil.
Co třeba tohle? Má to SSD + HDD , 12GB RAM, záruka 3roky, W10 ,
https://www.pocitarna.cz/zakladni-pocitace/hp-elitedesk-800-g3-tower-4/ Je to laciná spotřebka z nejlevnějších komponent?
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2018, 9:58    Předmět: Citovat
Elitedesk je urceny pre firmy, takze to bude lepsie ako Pavilion.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
Už jsem to tu psal, já chodím pro repasy sem, většinou kupuju pro známý OptiPlexy, jsou to robustní firemní stroje, vydrží. Paměť a disky ti klidně přizpůsobí. Dnes bych bral jako systémovej disk už jedině SSD 256 GB a víc a pak třeba 1 TB na data. Paměť minimálně 8 GB.
Třeba něco takovýho, po přidání RAMky a výměně za SSD to bude furt slušnej stroj.
jjilek
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2018, 10:00    Předmět: Citovat
[quote="PavelFF"]
p32 napsal(a):
Tak třebas tohle vypadá perspektivní (na jeden rok Very Happy )
https://www.tsbohemia.cz/default.asp?show=configallnew&sicscaid=1128
forbidden napsal(a):
To vypadá dobře.
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2018, 10:41    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Jestli to hlavně nebude tím, že cokoliv za 17,5 tKč bude lepší než za 2 tKč.
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2018, 10:57    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
S tím by si pohoršil proti tomu, co má. Dneska bych už C2D nebral, snad jen opravdu na jednoduchou kancelář. (Za tu cenu je to i s Win7 paráda).
Asi bych spíš něco postavil s využitím části původních střev a kisny. Ať už nějaké Pentium nebo APU Ryzen, to vyjde na pár tisícovek. A nebo šel do toho Dellu z tohoto odkazu: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=970613#970613
PavelFF
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2018, 12:08    Předmět: Citovat
Děkuji za trpělivost.
Přidat RAM a SSD snad zvládnu. U RAM mě štve, že většinou nelze použít ty ze starého PC, protože se mezitím změnil jejich formát.
Není mi jasné, toto. O Windows7 se píše, že jim skončí/skončila podpora.
Je tedy dobré mít na PC W7?
Na starém PC jsem měl W7 (asi mám od nich někde i krabici), ale nějak jsem je předělal na W10 v rámci akce.
