Oprava mrtveho HDD WD2500AAJS
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 21:30    Předmět: Oprava mrtveho HDD WD2500AAJS Citovat
Nemate niekto vadny disk WD2500AAJS? Hodila by sa mi z neho doska elektroniky. Mam tu jeden mrtvy, ale mechanicky by mal byt vporiadku.
[edit]
Zmeneny nazov.
Naposledy upravil rnbw dne ne leden 03 2021, 12:16, celkově upraveno 1 krát.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2018, 20:59    Předmět: Citovat
Mám tady jeden, ale nehlásí se. Jak mám poznat, jestli je do deska nebo medium? Shocked
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2018, 21:22    Předmět: Citovat
Ak sa ani neroztoci, tak ma asi rovnaky problem ako ten moj Sad
jjilek
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 8:00    Předmět: Citovat
Disk se roztočí ale po chvíli se zastaví. Při postu se neidentifikuje a dále již systém nebootuje.
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 8:29    Předmět: Citovat
Tak potom je elektronika lepsia ako moja, ktora nerobi vobec nic.
jjilek
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 11:39    Předmět: Citovat
Dokonce se při postu identifikuje SATA ale bližší označení se již nenačte a dále PC nebootuje.
Můžu Ti elektroniku poslat a pokud bude OK, můžeme se dohodnout, co dál. Foto obrazovky při postu a foto elektroniky Ti můžu poslat, ale až v pondělí.
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 12:25    Předmět: Citovat
Super - posli mi to v obalke, ja ti poslem peniaze na ucet (v ceskych korunach - cez Fio).
jjilek
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 13:04    Předmět: Citovat
OK, pošlu jen desku v obálce a ale až v pondělí. Dřív už to nestihnu. Adresu dej do SZ.
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 13:43    Předmět: Citovat
OK, nie je to surne. Dakujem.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2018, 12:14    Předmět: Citovat
Podařilo se vám někdy takhle opravit disk? Mě to nikdy takhle nefungovalo a to jsem jich zkoušel možná 10? Přijde mi že tam bývá nějaká finta že je mechanika s elektronikou spárovaná. Přepájet shořelej integráč se většinou podaří a pak to jede, ale přehození desky ne Sad
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Naposledy upravil jef111 dne pá srpen 10 2018, 12:20, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2018, 12:17    Předmět: Citovat
Na tychto WD je flash v puzdre SO-8, v ktorej je asi bootloader a nejake kalibracne data. Tu treba prehodit z povodnej dosky, inak bude disk len cvakat. Obcas to funguje aj bez vymeny, ale je to nahoda.
jef111
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2018, 12:20    Předmět: Citovat
Aha, tak to bude ono. Obával jsem se že to je v tom řídícím čipu. Tak to někdy zkusím až zase bude příležitost Smile
www.sigmaphon.cz
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2018, 12:33    Předmět: Citovat
Novsie modely maju flash integrovanu v procesore. Ako sa to riesi, ked je procesor mrtvy, to netusim...
jef111
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2018, 12:41    Předmět: Citovat
Jak se to řeší? No přece tak že vysolíš pořádný ranec za profi obnovu dat od firmy která si na to nakoupila knowhow...
A mají nás tam kde chtěli - myslel jsem si že už to tak je dávno.
www.sigmaphon.cz
jjilek
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2018, 14:13    Předmět: Citovat
jef111 napsal(a):
Kdysi dááávno bylo možné desku elektroniky měnit bez problémů.
Strana 1 z 5
