Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4237 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt srpen 09 2018, 11:39 Předmět:
Dokonce se při postu identifikuje SATA ale bližší označení se již nenačte a dále PC nebootuje.
Můžu Ti elektroniku poslat a pokud bude OK, můžeme se dohodnout, co dál. Foto obrazovky při postu a foto elektroniky Ti můžu poslat, ale až v pondělí.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: pá srpen 10 2018, 12:14 Předmět:
Podařilo se vám někdy takhle opravit disk? Mě to nikdy takhle nefungovalo a to jsem jich zkoušel možná 10? Přijde mi že tam bývá nějaká finta že je mechanika s elektronikou spárovaná. Přepájet shořelej integráč se většinou podaří a pak to jede, ale přehození desky ne _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Naposledy upravil jef111 dne pá srpen 10 2018, 12:20, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35662 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá srpen 10 2018, 12:17 Předmět:
Na tychto WD je flash v puzdre SO-8, v ktorej je asi bootloader a nejake kalibracne data. Tu treba prehodit z povodnej dosky, inak bude disk len cvakat. Obcas to funguje aj bez vymeny, ale je to nahoda.
Zaslal: pá srpen 10 2018, 12:20 Předmět:
Aha, tak to bude ono. Obával jsem se že to je v tom řídícím čipu. Tak to někdy zkusím až zase bude příležitost _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: pá srpen 10 2018, 12:41 Předmět:
Jak se to řeší? No přece tak že vysolíš pořádný ranec za profi obnovu dat od firmy která si na to nakoupila knowhow...
A mají nás tam kde chtěli - myslel jsem si že už to tak je dávno. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: pá srpen 10 2018, 14:13 Předmět:
jef111 napsal(a):
Kdysi dááávno bylo možné desku elektroniky měnit bez problémů.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
