Ide to, ale je to riadny záhul. Opatrne treba oškriabať umelú fóliu nad meďou, potom jemne pocínovať medenný pásik a následne pripájkovať medenný drôtik vhodného priemeru z nejakej cievky. Obdobne postupovať s ostatnými spojmi, ale vždy oškriabať spoj o niečo vyššie, aby neboli spoje vedľa seba. SPOJ NESMIE BYŤ MECHANICKY NAMÁHANÝ.
No namahany to neni vubec....ale je problem ze to nejspis nevymontuju z toho radijka musel bych to dat do servisu kde by mi to vymenili ale parchanti si rekli jen za odblokovani zasekle mechaniky 2000,- bez obednavani novejch dilu...tak sem to rozebral a byla to uplna krvina nastesti....tak se ale bojim kolik by chteli za ten plosnak kdyz kvuli nemu musi rozebrat celi radijko
Zaslal: čt září 06 2007, 9:42 Předmět: Přetržený fóliový plošňák
Opravil jsem "přetržený fóliový plošňák", v mém případě spálený tak, že jsem prakticky vyrobil nový. K opravě jsem potřeboval izolepu, vodivý lak a slabý lakovaný měděný drát. Nejprve jsem spálenou část spoje nahradil izolepou tak aby byla zachována původní velikost a tvar. Pak jsem propojil přerušené spoje drátky, které jsem uložil do lepu izolepy a přilepil vodivým lakem. V místě, kde bylo možno pájet, tak jsem vodiče připájel. Nakonec jsem opravené místo ještě přelepil izolepou tak, že spoje byly z obou stran zakryty.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt září 06 2007, 9:52 Předmět:
Nejlepší metoda je to o kousek zkrátit, pokud to má konstantní šířku spojů, z jednoho oškrábat kapton v místě vodičů na jedné straně, z druhého na druhé straně, vodiče pocínovat a spájet přeplátováním dohromady, kapton pak zalepit epoxidem. V místě ohybu nelze.
