AIVA NS X-V900
MacikTO
Zablokován
Založen: Oct 04, 2016
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 16:19    Předmět: AIVA NS X-V900 Citovat
Ahojte poradite mi aj s opravou pomaly skoro retro veze na ktorej som uz dal dohromady mechaniku na kazetaku, ale hlavny problem je v tom, ze R kanal hra omnoho slabsie ako L ...ten po zapojeni hra normalne...na R kanaly mi ide zvuk len z vyskoveho reproduktoru a v basovom je mierny bzukot-piskot a musim hlasitost omnoho viac zvysit aby som nieco pocul....dakujem za Vase postrehy a snad aj tento problem spolocne vyriesime
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 16:38    Předmět: Citovat
Tipuju to na ztrátu kapacity vazebního elytu kdesi v audiocestě. Dá se to vyhledat pomocí sledovače.
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 23:21    Předmět: Citovat
Nebo můžeš zkoušet prohazovat ve správných místech signál mezi levým a pravým kanálem a sledovat stěhování problému. Některá zařízení takové prohození umožní snadno, jiná obtížně, je potřeba to vysledovat.
MacikTO
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2018, 15:27    Předmět: Citovat
sledovac signalu nemam takze asi to nebude nez neho mozne zistit?
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2018, 16:43    Předmět: Citovat
Predpokladam, ze nemas ani osciloskop alebo merac ESR.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2018, 17:00    Předmět: Citovat
Závady tohoto typu se opravdu špatně hledají, když není čím signál "stopovat", kde ještě je a kde už není.
Zrovna u tohoto aparátku je případné prohazování kanálů maximálně obtížné.
Zásahy druhu "pokus-omyl" a bez slušného vercajku obvykle skončí zničenou deskou.
Pokud autor vlákna mermomocí chce zkoušet sám, tak v první fázi bych asi doporučil elektrolyt např. 22uF/35V a zkusit opatrně přikládat paralelně a postupně k menším elektrolytům, těsně poblíž příslušného koncového stupně. Pokud se dá pozor na polaritu a před každým přiložením se kondenzátor spolehlivě vybije, tak tímto postupem lze napáchat asi nejméně škody.
NSX-V900 je už poměrně složitý přístroj, na který bych si jen s multimetrem asi netroufl.
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2018, 18:10    Předmět: Citovat
Pořád lze jako sledovač signálu použít cokoliv s audiovstupem, v nejhoším i bedničky k PC. Samozřejmě v místech s nízkou úrovní signálu už se moc nechytnou.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2018, 10:54    Předmět: Citovat
Určitě; mnohé PC bedýnky mají "naplno" i poměrně velkou citlivost i vstupní impedanci.
Pro jistotu ale do "živého" drátu vřadit nejlíp svitkový kondenzátor cca 0,22uF. Pro signál na úrovni buzení koncových stupňů to ještě použitelné bude.
NSX-V900 ale není zas tak "starý" přístroj..?
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2018, 19:51    Předmět: Citovat
NJ, sledovač nemáš. Kolo u auta bez 17 klíče taky nevyměníš.
MacikTO
Zablokován
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2018, 10:19    Předmět: Citovat
tak usudzujem ze bez sledovaca signalu alebo PC reprakov ktore nemam tak to bude asi moc zlozity problem...
sinclair
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2018, 10:54    Předmět: Citovat
A to nemáš ani od koho si nějaké ty bedýnky vypůjčit ??
Kdybys nebyl ze Slovenska, tak Ti jedny vhodné zdarma pošlu. Hrají a jsou po cvičné repasi elektrolytů i IO, malá sada Genius.
Jenže cena poštovného na Slovensko vysoce převyšuje jejich zbytkovou hodnotu..
Potom už asi nezbývá, než to zavézt/poslat opravit Martinovi Kurpelovi do TN. Ten je schopnej Ti to spravit i na počkání, je to machr.
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2018, 10:59    Předmět: Citovat
To je fakt problem kupit repraky za 3 eura? https://elektro.bazos.sk/inzerat/87797100/PC-repro.php
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2018, 11:29    Předmět: Citovat
Nebo použij nějaký bluetooth reprák, co má audiovlez - všechny modely, co jsem měl v rukách jej měly - nejlevnější stál 230 korun.
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2018, 12:16    Předmět: Citovat
Máš vůbec správně zapojené bedny na správné výstupy?
Tento stroj má totiž i výstupy pro subwoofer (ten je napěťový a předpokládá připojení dalšího zesilovače) a surround, ten je zapojený přímo paralelně k hlavním reproduktorům. Vypni proto na displeji Surround.
Napřed zkus prohodit levou a pravou bednu na výstupech, jestli není v háji reproduktor v jedné z beden. Jestli pak bude blbě hrát stejná bedna, je to v ní.
Jestli se závada přestěhuje do druhé bedny, je to v zesilovači.
Pak zkus několikrát zasunout a vytáhnout konektor sluchátek - uvnitř přístroje je takový chytrý přepínač, jehož živé signálové kontakty nejsou přímo spojené se sluchátky. Když píšu "chytrý", myslím tím jeho nijak osnivou spolehlivost. Je možné, že má špatný kontakt, i když ten vede spíše k úplnému zmlknotí bedny, a to i výškového reproduktoru.
To opravdu nemáš poblíž sebe někoho, kdo už se něčemu podíval na střeva, aby s tím měl nějakou zkušenost?
Jako první zařízení, v němž chceš hledat poruchu, je ta Aiwa přece jen nadmíru komplikovaná...
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
MacikTO
Zablokován
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2018, 0:40    Předmět: Citovat
vsetko je zapojene spravne...sourond neni zapojeny ..zapojene je len pripojenie reprakov po pripojeni externeho satelitu na AUX zavada je stale rovnaka...jeden kanal hra super druhy rovnako bez zmeny..dokonca ten vadny mi hra aj pri znizenej hlasitosti na minimum cez vyskovy reprak..po pridani hlasitosti na maximum sa hlasitost zvysi ale nie o vela...
Strana 1 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
