Zaslal: pá srpen 10 2018, 17:59 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Spíš doporučuju KEFÍJU...
To má mnohem nižší účinnost, protože účel je ochladit žilní systém, nikoliv kosti. Takže mokrej hadr hozenej kolem krku a případně přes záda účinkuje mnohem rychleji. Přetažení přes hlavu je jen bonus. To je jeden z mála pokusů, co si každej na sobě může klidně vyzkoušet. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
To oživili Next Computers a dělají toto? Steve by se asi zlobil... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ještě bych se rád zeptal, jaký je rozdíl mezi hlučností a akustickým tlakem, výkonem. Obojí se udává v dB, ale u mobilní klimatizace jsou uváděny obě jednotky a jejich výše se liší. Snažil jsem se rozdíl zjistit, ale bez úspěchu. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
To mas uplne fuk, staci vediet iba to, ze kazda mobilna klima huci ako svina Ale narozdiel od fukania vlhkeho vzduchu aj funguje Inak pre niektorych ludi je ten hluk bonus, ovela lepsie sa im pritom spi, lebo mozog si na ten hluk zvykne a iny hluk, ktory by cloveka inak spolahlivo prebudil, ignoruje a drichme dalej
to je pravda, ale nic se nemá přehánět, dlouhodobě působící hluk jako maskování jiného agresivního hluku (ubytovna nepřizpůsobivých) může způsobit tinitus a podobné radosti, i když zásadové řešení se skoro nedá aplikovat (umlčet agresivní zdroje hluku).
Ještě k hlučnosti mobilní klimatizace, nějaký hluk je logický, ale dá se velmi pečlivým technickým řešením snížit až překvapivě. Jako většina tradičně hlučných mechanismů (spalovací motor, vysavač)... jen to samozřejmě není příjemně, vohnoutsky velmi levné pro každého, ale naopak citelně drahá investice.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
