nabíječka tužek z tržnice
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 19:21    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
mě by docela zajímalo jak se dá kapacita baterie reálně změřit ?
Otázkou je jak měřit. Jen tak ze zvědavosti jsem zkoušel staré články AA které se žárovičkou 0,3A svítili celo směnu, takže jejich kapacita byla podle toho dostačující, ale když jsem je dal do foťáku tak 5fotek a konec. Tydle nekvalitní baterie se mohou takhle zachovat klidně i po 10 cyklech nabití od nového.
Naposledy upravil radioelectrum dne so srpen 11 2018, 19:22, celkově upraveno 1 krát.
Alkalicky AA clanok ma vraj 1800-2850 mAh (podla vyrobcu a typu). Takze vydrzi trochu viac ako jedno nabitie Eneloopu. Ten nabijes urcite minimalne 100-krat, ale stoji len 10-krat viac ako alkalicky clanok.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 19:30    Předmět: Citovat
je (skoro) identická, se záručním listem a dokladem:
https://www.kampana.cz/nabijecka-baterii-x12658?gclid=EAIaIQobChMI16jc4JmZ2gIVXcayCh0lUwLjEAQYCSABEgIoS_D_BwE
jo, 9V bateriím se též říká PP3 a buřtům R20 zas D což je zbytečně matoucí
 Velikost:  23.33 kB
 Zobrazeno:  95 krát
Naposledy upravil konosuke dne so srpen 11 2018, 19:54, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 19:52    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Každá modelářská "displejová" nabíječka má funkci discharge konstantním proudem s počítáním kapacity a vypnutím na minimálním napětí článku.
Akorát je omezení výkonem, co dokáže při vybíjení vypálit. Takže jeden článek dokáže vybíjet třeba 1A ale dva v sérii už jen 0,5A.
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 20:18    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
No to určitě, kvůli tvé zvědavosti přijde o záruku!
Tak to je dobrý fór. Number one Very Happy
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 20:34    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
mě by docela zajímalo jak se dá kapacita baterie reálně změřit ? reklamní údaje na obalu jsou namnoze marketing a fikce...
Problém je v tom, že kapacita suchých článků je mnohem více závislá na velikosti vybíjecího proudu, než je tomu u akumulátorů. Takže pro určitý suchý článek existuje určitá (optimální) velikost vybíjecího proudu, při které lze dosáhnout maximální kapacity. A tato velikost se navíc v průběhu vybíjení mění.
Takže odpověď je jasná - dá se změřit jednoduše (jako u AKU), ale nepřesně a nebo složitě a přesně, ALE v obou případech je to měření stejně k ničemu, protože jednak při reálném zatěžovacím režimu stejně vyjde jiná a jednak takovým měřením další použitelnost suchého článku skončila. Very Happy
konosuke
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 20:35    Předmět: Citovat
za oněch časů radostnýho budování vlasti (když bylo ledacos nedostatkové, bateria Slaný taky, na dovoz takových pitomosti stát neuvolnil devizy a tuzex byl pro majetné valutové klienty) to jsme na lyžáku nebo na chmelu chtěli poslouchat oblíbenou (zakázanou) muziku na magiči Tesla A3 no tak vyšťavené buřty R20 nechali přes noc na horkém radiátoru a nabily se...
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 22:32    Předmět: Citovat
Nač kupovat levné šmejdské nabíječky, když za 1000 Kč můžete mít tuhle. https://klasicke-nabijecky.heureka.cz/voltcraft-ipc-1l/#section
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 23:11    Předmět: Citovat
Myslím, že štandardne, snáď podľa nejakej normy, sa kapacita monočlánkov určuje vybíjaním na 75 Ohm záťaži, kde sa meria čas do poklesu napätia na nejaké percento nominálnej hodnoty. Ale ešte predtým, než som sa dozvedel, že sa to meria na 75 Ohm odpore, som testoval tuškové batérie rôznych značiek vybíjaním konštantným prúdom 100mA a kreslil som si graf, ako klesá napätie. A boli to dosť zaujímavé výsledky. Isto mám ten graf ešte niekde odložený. Dnes by som to zautomatizoval Arduinom. A asi aj tak urobím.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2018, 7:17    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
pretože je to folklor, zábava a emoce Confused
tržnicová ekonomika je jedním z faktorů, který zužuje prostor pro seriozní tuzemské výrobce a prodejce, protože ti musejí čelit čím dál tvrdší legislativě, splňovat požadavky na výrobní prostory, stroje, zaměstnance, odvádět daně atd.
jestli tohle někomu připadá jako adrenalin a zábava....
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2018, 7:31    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
ony se nanabily, ale větší teplota zlepšila vodivost elektrolytu a článkům poněkud spadl jejich předtím zvýšený Ri.
Myslím že výroba kvalitních suchých článků nebyla otázkou deviz, spíš preferencí v průmyslu. Nejsou tam žádné exotické suroviny ani technologie.
Do MiGů tou dobou cpali průběžně tuny stříbrozinkoých aku.
Přenosný magnetofon Uher s elektronicky řízeným motorkem byl tak žravý, že na tuzemské monočlánky se ani nedal používat, poháněl jsem ho externím NKDU10, což bylo NiCd tuzemské výroby, hermetické a skoro nezničitelné. Při dobré vůli by technicky šlo z takové technologie akupack, ale v bolševicky "řízené" centrální ekonomice nebyl zájem.
S tou A3 jste zvolili špatnou strategii, Starci na chmelu používali unplugged kytaru a nějaký monočlánky jim mohly políbit...
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2018, 9:24    Předmět: Citovat
Pěkný den přeji.
Narazil jsem na tento odkaz a i když se tu akumulátory NiCd již mnohokrát probíraly,stojí za nahlédnutí a inspiraci jak a co, kolem těchto zdrojů energie do našich "hraček"
zde:
http://www.malavoda.cz/akum_nife_nicd.pdf
Jo,je to ze s Plzně,ale i tak se z toho dá vycházet Laughing
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2018, 10:24    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
.. když za 1000 Kč můžete mít tuhlevoltcraft-ipc-1l
Mám jak light verzi 1L, tak plnou IPC-1,
Nakonec sem ale bral skrze Li-xxx články novější a sem plně spokojený s universálností Lii 500. Chybí mi malinko refresh funkce, ale za tu cenu víc než dobré. už bych bez kontroly nabití a idnikace stavu AKU nevzal vůbec nic..
Ta Lii se nevíc (minimálně s 3,7V články v šachtě) umí chovat i jako power banka a z článků při odpojení nabíječky od adapteru krmí USB výstup.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2018, 10:36    Předmět: Citovat
taky mám už dlouho tu Lii 500 a spokojenost i s nabíjením Eneloop AA 2550mAh a Eneloop AAA 800mAh
jen to měření Ri je u ní fakt jen hrubě informativní
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2018, 10:58    Předmět: Citovat
A potom skláři z Fulgur Battman nemají co žrát Very Happy, když nakupujeme tyhle srajdy.
Strana 2 z 4
