Ahojte poradite mi aj s opravou pomaly skoro retro veze na ktorej som uz dal dohromady mechaniku na kazetaku, ale hlavny problem je v tom, ze R kanal hra omnoho slabsie ako L ...ten po zapojeni hra normalne...na R kanaly mi ide zvuk len z vyskoveho reproduktoru a v basovom je mierny bzukot-piskot a musim hlasitost omnoho viac zvysit aby som nieco pocul....dakujem za Vase postrehy a snad aj tento problem spolocne vyriesime
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: čt srpen 09 2018, 23:21 Předmět:
Nebo můžeš zkoušet prohazovat ve správných místech signál mezi levým a pravým kanálem a sledovat stěhování problému. Některá zařízení takové prohození umožní snadno, jiná obtížně, je potřeba to vysledovat. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: pá srpen 10 2018, 17:00 Předmět:
Závady tohoto typu se opravdu špatně hledají, když není čím signál "stopovat", kde ještě je a kde už není.
Zrovna u tohoto aparátku je případné prohazování kanálů maximálně obtížné.
Zásahy druhu "pokus-omyl" a bez slušného vercajku obvykle skončí zničenou deskou.
Pokud autor vlákna mermomocí chce zkoušet sám, tak v první fázi bych asi doporučil elektrolyt např. 22uF/35V a zkusit opatrně přikládat paralelně a postupně k menším elektrolytům, těsně poblíž příslušného koncového stupně. Pokud se dá pozor na polaritu a před každým přiložením se kondenzátor spolehlivě vybije, tak tímto postupem lze napáchat asi nejméně škody.
NSX-V900 je už poměrně složitý přístroj, na který bych si jen s multimetrem asi netroufl.
Pořád lze jako sledovač signálu použít cokoliv s audiovstupem, v nejhoším i bedničky k PC. Samozřejmě v místech s nízkou úrovní signálu už se moc nechytnou.
Zaslal: ne srpen 12 2018, 10:54 Předmět:
Určitě; mnohé PC bedýnky mají "naplno" i poměrně velkou citlivost i vstupní impedanci.
Pro jistotu ale do "živého" drátu vřadit nejlíp svitkový kondenzátor cca 0,22uF. Pro signál na úrovni buzení koncových stupňů to ještě použitelné bude.
NSX-V900 ale není zas tak "starý" přístroj..?
Zaslal: po srpen 13 2018, 10:54 Předmět:
A to nemáš ani od koho si nějaké ty bedýnky vypůjčit ??
Kdybys nebyl ze Slovenska, tak Ti jedny vhodné zdarma pošlu. Hrají a jsou po cvičné repasi elektrolytů i IO, malá sada Genius.
Jenže cena poštovného na Slovensko vysoce převyšuje jejich zbytkovou hodnotu..
Potom už asi nezbývá, než to zavézt/poslat opravit Martinovi Kurpelovi do TN. Ten je schopnej Ti to spravit i na počkání, je to machr.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19766 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po srpen 13 2018, 12:16 Předmět:
Máš vůbec správně zapojené bedny na správné výstupy?
Tento stroj má totiž i výstupy pro subwoofer (ten je napěťový a předpokládá připojení dalšího zesilovače) a surround, ten je zapojený přímo paralelně k hlavním reproduktorům. Vypni proto na displeji Surround.
Napřed zkus prohodit levou a pravou bednu na výstupech, jestli není v háji reproduktor v jedné z beden. Jestli pak bude blbě hrát stejná bedna, je to v ní.
Jestli se závada přestěhuje do druhé bedny, je to v zesilovači.
Pak zkus několikrát zasunout a vytáhnout konektor sluchátek - uvnitř přístroje je takový chytrý přepínač, jehož živé signálové kontakty nejsou přímo spojené se sluchátky. Když píšu "chytrý", myslím tím jeho nijak osnivou spolehlivost. Je možné, že má špatný kontakt, i když ten vede spíše k úplnému zmlknotí bedny, a to i výškového reproduktoru.
To opravdu nemáš poblíž sebe někoho, kdo už se něčemu podíval na střeva, aby s tím měl nějakou zkušenost?
Jako první zařízení, v němž chceš hledat poruchu, je ta Aiwa přece jen nadmíru komplikovaná... _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
vsetko je zapojene spravne...sourond neni zapojeny ..zapojene je len pripojenie reprakov po pripojeni externeho satelitu na AUX zavada je stale rovnaka...jeden kanal hra super druhy rovnako bez zmeny..dokonca ten vadny mi hra aj pri znizenej hlasitosti na minimum cez vyskovy reprak..po pridani hlasitosti na maximum sa hlasitost zvysi ale nie o vela...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
