VLF - duplexní mód?
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 20:39    Předmět: Citovat
Mohlo by, údajně to používala armáda v příhraničních pevnůstkách.
Ono asi není třeba ukázněných cestiček, ono se TO v zemi tak nějak rozptýlí a patřičně citlivý přijímač přece jen cosi vychytá.
Viz citace z Rozpadu: "...Princip zemního telegrafu je jednoduchý: umístíme-li do vodivého prostředí země dvě elektrody a připojíme-li k nim elektrické napětí, vytvoří se elektrické pole, které se dá znázornit silokřivkami, podobnými silokřivkám magnetického pole tyčového magnetu, známým z učebnic. Střídavé napětí se pak dá zjišťovat obyčejnými sluchátky připojenými ke dvěma přijímacím elektrodám v zemi. V místnůstce zemní telegrafie pěchotního srubu stejnosměrný proud z dynama nebo z baterie procházel telegrafním klíčem od přerušovače a indukční cívky. Vzniklé střídavé vysoké napětí bylo vedeno izolovanými vodiči na dvě vysílací elektrody..." a dále: "Dosah byl až 1,5 km. Pracovní napětí vysílání se pohybovalo okolo jednoho kilovoltu. Aby se sousedé nepřekrývali ve vysílání, měl každý telegraf svoje napětí, takže cvičený telegrafista mohl bez problémů rozeznat, o jaké objekty se jedná. Ve srovnání s tehdejšími typy radiových stanic – nemotornými, poruchovými, vysoce složitými zařízeními - působil zemní telegraf velice jednoduše a spolehlivě. Navíc byl velice úzce směrový..."
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 20:58    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
ten idealistický předpoklad, že zemní vodiče propojí přijímač s vysílačem ukázněnými oddělenými cestami, nikoliv jedním zkratem... to funguje?
On to není jen teoretickej předpoklad, protože je to reálně vyzkoušený. Už při vzdálenosti vysílacích elektrod mezi sebou v jednotkách metrů je signál vinou nehomogenit v zemním odporu natolik rozptýlenej, že se dá zachytit až několik set metrů daleko. Rozšiřování "báze" vede jednak ke zvedání dosahu, druhak i k určitý směrovosti vysílání.
jade napsal(a):
Viz citace z Rozpadu: "...Dosah byl až 1,5 km. Pracovní napětí vysílání se pohybovalo okolo jednoho kilovoltu. Aby se sousedé nepřekrývali ve vysílání, měl každý telegraf svoje napětí, takže cvičený telegrafista mohl bez problémů rozeznat, o jaké objekty se jedná. ..."
Tohle je pitomost - sluchátkama se nedá odlišit velikost napětí. V tom původním textu je chyba, nevím jestli není dokonce úmyslná, ale je tam - ten rozdíl byl V KMITOČTU - prostě ve vejšce tónu, stejně jako když se vysílá bezdrátově provozem CW. Jinak pro poměrně slušně použitelnou metodu zemního telegrafu doporučuju prohledat interfernet a hledat slovo FULLEROFON (něco maličko je i tady na Bastlírně).
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2018, 21:27    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Jojo, plastová trubka, držák a nepotřebný gramofon
Kdepak gramofon, starý osvědčený Merkur. Gramofon by se svým krouťákem chytal tak možná do průměru 0,2.
Tedy ten starý osvědčený Merkur to není, ani ten derivovaný socialistický, bohužel toto je už volnotržní odvozenina, podivné tolerance a povrchovka tlustou vrstvou klouzající práškové barvy. I když mohlo to být ještě horší a nebo nic.
 Velikost:  180.4 kB
 Zobrazeno:  53 krát
 Velikost:  156.29 kB
 Zobrazeno:  53 krát
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2018, 15:05    Předmět: Citovat
To by ses divil, co se dá na gramofonu namotat. Sice mně toho gramofonu bylo trošku líto, ale motal jak o život i větší průměry. Na testy a domací žvýkání to bohatě stačilo.
http://www.hq-elektronic.eu/nav.html
Crifodo
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2018, 15:31    Předmět: Citovat
Možná na nějakém hrdinském gramofonu sovětských parametrů, ale to co obvykle známe pod pojmem gramofonový motorek, obdoba synchronních motorků 4W do časáků a pračkových programátorů, se lehce zastaví dvěma prsty. Nebo to zpřevodovat na 1/min.
Tahle 0,5 vyžaduje festovně utahovat na té novodurové trubce, aby to drželo než budou utaženy konce a mohlo se lakovat vinutí.
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2018, 17:21    Předmět: Citovat
Jenže já to podkládal stíněním a následně papírovou páskou. Takže jsem to nemusel utahovat jako buvol, protože to prostě neklouzalo. Pak šla vrstva laku.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2018, 18:30    Předmět: Citovat
může být, možná opravdu nějaký obráběcí gramofon s mezikoly to urve, ale z druhé poloviny 20. století už s řemínkovým pohonem těžko. už první magnetofon/adaptér tesla byl kritizován za to, že použili gramofonní motorek/jiný nebyl a ten neutáhl špulku s páskem.
ale to je fuk, cívky navinuty, nalakovány, zajištěny.
Strana 3 z 3
