Přetržený fóliový plošňák - co s tím!?!?!?
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 23:23    Předmět: Citovat
Mě se podarilo opravit ve fotaku Cannon 7 prerusenych cest na redukci pro Compact Flash kartu.
 Soubor:  7cest.jpg
 Velikost:  83.49 kB
 Staženo:  95 krát
Koldo
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: út září 04 2007, 10:18    Předmět: Citovat
Ide to, ale je to riadny záhul. Opatrne treba oškriabať umelú fóliu nad meďou, potom jemne pocínovať medenný pásik a následne pripájkovať medenný drôtik vhodného priemeru z nejakej cievky. Obdobne postupovať s ostatnými spojmi, ale vždy oškriabať spoj o niečo vyššie, aby neboli spoje vedľa seba. SPOJ NESMIE BYŤ MECHANICKY NAMÁHANÝ.
KubazZ
Založen: Sep 03, 2007
PříspěvekZaslal: út září 04 2007, 10:48    Předmět: Citovat
No namahany to neni vubec....ale je problem ze to nejspis nevymontuju z toho radijka musel bych to dat do servisu kde by mi to vymenili ale parchanti si rekli jen za odblokovani zasekle mechaniky 2000,- bez obednavani novejch dilu...tak sem to rozebral a byla to uplna krvina nastesti....tak se ale bojim kolik by chteli za ten plosnak kdyz kvuli nemu musi rozebrat celi radijko
vaclavka
Založen: Dec 10, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 06 2007, 9:42    Předmět: Přetržený fóliový plošňák Citovat
Opravil jsem "přetržený fóliový plošňák", v mém případě spálený tak, že jsem prakticky vyrobil nový. K opravě jsem potřeboval izolepu, vodivý lak a slabý lakovaný měděný drát. Nejprve jsem spálenou část spoje nahradil izolepou tak aby byla zachována původní velikost a tvar. Pak jsem propojil přerušené spoje drátky, které jsem uložil do lepu izolepy a přilepil vodivým lakem. V místě, kde bylo možno pájet, tak jsem vodiče připájel. Nakonec jsem opravené místo ještě přelepil izolepou tak, že spoje byly z obou stran zakryty.
PříspěvekZaslal: čt září 06 2007, 9:48    Předmět: Citovat
A ako dlho to uz funguje? Chcelo by to nakoniec zalepit niecim lepsim.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 06 2007, 9:52    Předmět: Citovat
Nejlepší metoda je to o kousek zkrátit, pokud to má konstantní šířku spojů, z jednoho oškrábat kapton v místě vodičů na jedné straně, z druhého na druhé straně, vodiče pocínovat a spájet přeplátováním dohromady, kapton pak zalepit epoxidem. V místě ohybu nelze.
vaclavka
PříspěvekZaslal: čt září 06 2007, 10:18    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Asi 5 let.
PříspěvekZaslal: čt září 06 2007, 10:46    Předmět: Citovat
Tak to je dost slusna vydrz na lepiacu pasku Smile
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 06 2007, 10:58    Předmět: Citovat
Hlavně slušná výdrž na ty drátky.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 06 2007, 15:44    Předmět: Citovat
Ted jde o to,kolikrat za tech 5 let byl ten pristroj v provozu Laughing
