LCD TV LG 32LH3000 výměna zdroje
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2018, 16:04    Předmět: LCD TV LG 32LH3000 výměna zdroje Citovat
Dobrý den,řeším takovou věc..Tuto TV jsem dostal bez zdrojové desky..Mám vyzkoušené,že vše ostatní funguje.Zdrojová deska byla původním majitelem poslána komu si na opravu,ale už ji nikdy nevrátil
Vím,že v této TV je originální SMPS EAX55176301/12
která má výstupní napětí : 5V /2A ,12V/2A , 24V 5,1A
Já tu mám SMPS z TV 32LG3000 ,která má tyto hodnoty :
5,2V /2A , 12,2V/2A , napětí a proud pro invertor stejné
Přemýšlím čím snížit to napětí 0.2V. Odporem to asi nepůjde,protože by to kolísalo dle odběru. Stabilizátory 5V a 12V by mi v tomto směru si myslím určitě nepomohly (kvůli nízkému napětí na vstupu).
Je možné ,že by napětí vyšší o 0.2V ani nevadilo,ale mám trošku obavy.
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2018, 16:31    Předmět: Citovat
Mozes najst odporovy delic v spatnej vazbe a upravit.
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2018, 16:35    Předmět: Citovat
Těch 0,2V vadit nebude, s klidem to nech být.
ARDO
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2018, 16:44    Předmět: Citovat
Děkuji Smile zapomněl jsem napsat co je to za zdroj,který tam chci dávat.
Je to EAY4050440.
Schéma je zde :
https://www.electronica-pt.com/esquema/lcd/lg-eay4050440-32lg2000-32lg30r-power-supply-26672/
Přiznám se ,upravit zdroj aby dával to ,co potřebuji mě nenapadlo Embarassed
Ale pokud to tedy nevadí Rolling Eyes
Ještě v tomto zdroji je navíc větev 16,5V,kterou nebudu potřebovat,tak bych ji mohl vhodným odporem alespoň trochu zatížit
ARDO
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2018, 16:57    Předmět: Citovat
Jinak změnu odporu ve zpětné vazbě byla na mysli tady ta část ? (viz.foto)
 Velikost:  211.47 kB
 Zobrazeno:  214 krát
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2018, 17:04    Předmět: Citovat
Ano.
Vo = Vref * (1 + R2/R1)
Vref = 2,5V
R2 = horne dva odpory
R1 = spodne dva odpory
Takze u teba Vo = 2,5 * (1 + 2620/2470) = 5,15 V
To by som kludne nechal. Ale ak chces presne 5 V, tak staci zabezpecit R1=R2.
ARDO
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2018, 17:42    Předmět: Citovat
Mockrát děkuji Smile
