Zaslal: po srpen 13 2018, 16:04 Předmět: LCD TV LG 32LH3000 výměna zdroje
Dobrý den,řeším takovou věc..Tuto TV jsem dostal bez zdrojové desky..Mám vyzkoušené,že vše ostatní funguje.Zdrojová deska byla původním majitelem poslána komu si na opravu,ale už ji nikdy nevrátil
Vím,že v této TV je originální SMPS EAX55176301/12
která má výstupní napětí : 5V /2A ,12V/2A , 24V 5,1A
Já tu mám SMPS z TV 32LG3000 ,která má tyto hodnoty :
5,2V /2A , 12,2V/2A , napětí a proud pro invertor stejné
Přemýšlím čím snížit to napětí 0.2V. Odporem to asi nepůjde,protože by to kolísalo dle odběru. Stabilizátory 5V a 12V by mi v tomto směru si myslím určitě nepomohly (kvůli nízkému napětí na vstupu).
Je možné ,že by napětí vyšší o 0.2V ani nevadilo,ale mám trošku obavy.
