AIVA NS X-V900
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2018, 5:53    Předmět: Citovat
Proč připojuješ externí satelit na AUX? To jsou přece vstupy, žádný výstup.
Přece ta věž má pro satelity přímo určené výkonové výstupy označené SPEAKER.
Neodpověděl jsi na otázku: když připojíš kabely na svorky opačně, tedy přehodíš kabel k levé bedně do výstupu pro pravou a analogicky kabel k pravé bedně připojíš do "levého" výstupu?
Přestane hrát ta bedna, co doteď hrála dobře, nebo pořád nejde basák v té stejné?
Samozřejmě předpokládám, že korekce máš nastavené na OFF (tedy všechny nápisy ve dvou řádcích displeje vlevo nahoře jsou zhasnuté) a ve vstupních a výstupních konektorech není nic připojeno, tedy až na ty dvě reprobedny a případně anténu.
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2018, 6:58    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Tady asi myslí Hille satelit jako zdroj signálu, ne jako satelit bednu.
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2018, 7:08    Předmět: Citovat
Jo, tak v tom případě bych vyzkoušel ten satelitní přijímač aspoň s PC repráčky, jestli z něj už lezou oba signály v pořádku.
Zatím totiž nebylo prověřeno nic, co se dělá před sundáním krytů věže.
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2018, 9:48    Předmět: Citovat
MacikTO napsal(a):
...dokonca ten vadny mi hra aj pri znizenej hlasitosti na minimum cez vyskovy reprak...
Takto důležité informace se mají uvádět hned na začátku.
Pokud je signál slyšet i při stažené hlasitosti na minimum, může být závada v motorizovaném potenciometru MVR741. Na zkoušku stačí propojit piny podle obrázku (pravý kanál) potenciometru pro maximální signál nebo propojku na GND pro nulový signál.
 Velikost:  115.81 kB
 Zobrazeno:  80 krát
Naposledy upravil masar dne út srpen 14 2018, 22:01, celkově upraveno 1 krát.
MacikTO
Zablokován
Založen: Oct 04, 2016
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2018, 20:26    Předmět: Citovat
Ano pripojil som satelit jeho vystup Audio bol pripojeny na vstup AUX veze ako externy zdroj signalu bolo to myslene takto...tam ziadna zmena oproto CD a tuneru nenastala... ...teraz som prepojil vystup veze OUT na vstup domaceho kina a to hra v pohode na stereo obidva L a R kanal ..
dakujem zatial za radu vyskusam prepojku a dam vediet...
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2018, 21:02    Předmět: Citovat
MacikTO napsal(a):
...teraz som prepojil vystup veze OUT na vstup domaceho kina a to hra v pohode na stereo obidva L a R kanal ...
Ano, protože potenciometr hlasitosti MVR741 zde není v cestě signálu. V tomto případě je hlasitost řízena jiným potenciometrem - VR651. Wink
MacikTO
Zablokován
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2018, 21:29    Předmět: Citovat
masar ...takze mam skusit tu prepojku?vezu mam zatial len odkrytovanu dufam ze tu prepojku zvladnem aj bez rozrobenia...
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2018, 21:40    Předmět: Citovat
Měl bys to zvládnout Wink
edit: nakreslil jsem ještě alternativní propojku.
 Velikost:  85.83 kB
 Zobrazeno:  59 krát
Naposledy upravil masar dne út srpen 14 2018, 22:03, celkově upraveno 1 krát.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2018, 21:50    Předmět: Citovat
Ten potenciometer sa dá otestovať jednoduchšie... stačí spojiť na konektore PIN101 piny číslo 27 a 28 . Keď to začne hrať rovnako je vadná cesta k potenciometru prípadne ďaľej. Keď to bude hrať špatne, ako predtým je vadná cesta ku koncáku - STK, prípadne vadný STK.
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2018, 22:15    Předmět: Citovat
Ano, dobrý nápad. Viz obrázek.
 Velikost:  208.42 kB
 Zobrazeno:  74 krát
MacikTO
Zablokován
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2018, 15:38    Předmět: Citovat
Tak po skrate tak ako ste mi sem pisali na pinoch 27 a 28 zacal kanal hrat tak ako by mal...a co dalej?uz viete kde by mal byt problem?
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2018, 16:47    Předmět: Citovat
No asi v tom potenciometru (co je na obrázku v tom červeném kolečku). Pro ujištění, že je tomu tak, ještě vyzkoušej některou z těch "žlutých" propojek, které jsem nakreslil dříve.
Potenciometr by měl snad jít (při troše zručnosti a obezřetnosti) opravit.
Jinak musíš koupit nový.
MacikTO
Zablokován
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2018, 21:03    Předmět: Citovat
To asi nie je potenciometer hlasitosti?ten ked prepojim piny 27-28 tak v pohode funguje na regulaciu hlasitosti.....vyzera to na nejaky vzadu predpokladam...
zajtra skusim tie prepojky zlte...mam ich spojit obidve zlte prepojky naraz alebo len kazdu samostatne?
a inak oprava toho potenciometra spociva v com? nestaci len ho nejako prepojit?skratovat?nepoznam jeho funkciu kedze pouzivam len potenciometer hlasitosti....tak preto sa pytam...
dred
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2018, 21:59    Předmět: Citovat
prepojením pinov 27 a 28 sme vylúčili chybu v koncovom stupni - v integráku STK... (aké to bolo ľahké Laughing )
Ten prepoj teraz zruš a prepoj piny 24 a 25 - uvidíme ako je na tom potenciometer - či je dobrý, alebo zlý...
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2018, 5:48    Předmět: Citovat
MacikTO napsal(a):
Je to potenciometr hlasitosti, největší ovládací kmoflík, který se ovládá buď zepředu rukou nebo zezadu motorem přes dálkové ovládání. Propojení 27-28 prokázalo, že závada není v koncovém STK-čku a protože jedna polovina potenciometru (levý kanál) je dobrá, tak po propojení 27-28 vypadají obě poloviny dobře, signál je regulován jen "levou" polovinou. Jest-li je dobrá i jeho "pravá" polovina, prokáže některá z těch žlutých propojek (vyber si jen jednu, která se ti bude lépe dělat). Po propojení bude pravý kanál hrát "naplno" téměř bez regulace. Tím se prokáže, že je potenciometr vadný.
Oprava potenciometru spočívá v jeho odpájení, rozebrání (odvrtat nýtové spoje), opravě nebo výměně vadné odporové dráhy nebo běžce (někdy stačí jeho vhodné napružení k výběru dobré dráhy), vyčistění a opětné smontování.
Strana 2 z 5
