Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19766 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út srpen 14 2018, 5:53 Předmět:
Proč připojuješ externí satelit na AUX? To jsou přece vstupy, žádný výstup.
Přece ta věž má pro satelity přímo určené výkonové výstupy označené SPEAKER.
Neodpověděl jsi na otázku: když připojíš kabely na svorky opačně, tedy přehodíš kabel k levé bedně do výstupu pro pravou a analogicky kabel k pravé bedně připojíš do "levého" výstupu?
Přestane hrát ta bedna, co doteď hrála dobře, nebo pořád nejde basák v té stejné?
Samozřejmě předpokládám, že korekce máš nastavené na OFF (tedy všechny nápisy ve dvou řádcích displeje vlevo nahoře jsou zhasnuté) a ve vstupních a výstupních konektorech není nic připojeno, tedy až na ty dvě reprobedny a případně anténu. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út srpen 14 2018, 7:08 Předmět:
Jo, tak v tom případě bych vyzkoušel ten satelitní přijímač aspoň s PC repráčky, jestli z něj už lezou oba signály v pořádku.
Zatím totiž nebylo prověřeno nic, co se dělá před sundáním krytů věže. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
...dokonca ten vadny mi hra aj pri znizenej hlasitosti na minimum cez vyskovy reprak...
Takto důležité informace se mají uvádět hned na začátku.
Pokud je signál slyšet i při stažené hlasitosti na minimum, může být závada v motorizovaném potenciometru MVR741. Na zkoušku stačí propojit piny podle obrázku (pravý kanál) potenciometru pro maximální signál nebo propojku na GND pro nulový signál.
Velikost:
115.81 kB
Zobrazeno:
80 krát
Naposledy upravil masar dne út srpen 14 2018, 22:01, celkově upraveno 1 krát.
Ano pripojil som satelit jeho vystup Audio bol pripojeny na vstup AUX veze ako externy zdroj signalu bolo to myslene takto...tam ziadna zmena oproto CD a tuneru nenastala... ...teraz som prepojil vystup veze OUT na vstup domaceho kina a to hra v pohode na stereo obidva L a R kanal ..
dakujem zatial za radu vyskusam prepojku a dam vediet...
Ten potenciometer sa dá otestovať jednoduchšie... stačí spojiť na konektore PIN101 piny číslo 27 a 28 . Keď to začne hrať rovnako je vadná cesta k potenciometru prípadne ďaľej. Keď to bude hrať špatne, ako predtým je vadná cesta ku koncáku - STK, prípadne vadný STK.
No asi v tom potenciometru (co je na obrázku v tom červeném kolečku). Pro ujištění, že je tomu tak, ještě vyzkoušej některou z těch "žlutých" propojek, které jsem nakreslil dříve.
Potenciometr by měl snad jít (při troše zručnosti a obezřetnosti) opravit.
Jinak musíš koupit nový.
To asi nie je potenciometer hlasitosti?ten ked prepojim piny 27-28 tak v pohode funguje na regulaciu hlasitosti.....vyzera to na nejaky vzadu predpokladam...
zajtra skusim tie prepojky zlte...mam ich spojit obidve zlte prepojky naraz alebo len kazdu samostatne?
a inak oprava toho potenciometra spociva v com? nestaci len ho nejako prepojit?skratovat?nepoznam jeho funkciu kedze pouzivam len potenciometer hlasitosti....tak preto sa pytam...
prepojením pinov 27 a 28 sme vylúčili chybu v koncovom stupni - v integráku STK... (aké to bolo ľahké )
Ten prepoj teraz zruš a prepoj piny 24 a 25 - uvidíme ako je na tom potenciometer - či je dobrý, alebo zlý...
Je to potenciometr hlasitosti, největší ovládací kmoflík, který se ovládá buď zepředu rukou nebo zezadu motorem přes dálkové ovládání. Propojení 27-28 prokázalo, že závada není v koncovém STK-čku a protože jedna polovina potenciometru (levý kanál) je dobrá, tak po propojení 27-28 vypadají obě poloviny dobře, signál je regulován jen "levou" polovinou. Jest-li je dobrá i jeho "pravá" polovina, prokáže některá z těch žlutých propojek (vyber si jen jednu, která se ti bude lépe dělat). Po propojení bude pravý kanál hrát "naplno" téměř bez regulace. Tím se prokáže, že je potenciometr vadný.
Oprava potenciometru spočívá v jeho odpájení, rozebrání (odvrtat nýtové spoje), opravě nebo výměně vadné odporové dráhy nebo běžce (někdy stačí jeho vhodné napružení k výběru dobré dráhy), vyčistění a opětné smontování.
Strana 2 z 5
