ASUS eeePC 1201N - klávesnice ujíždí, co s tím ?
alcan
Založen: Jul 24, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2018, 19:53    Předmět: ASUS eeePC 1201N - klávesnice ujíždí, co s tím ? Citovat
Zdravím,
mám takový dotaz na ASUS eeePC 1201N . Před časem mi přestal fungovat touchpad, což se ještě dalo snést s náhradní myší. Ale před nějakou dobou začala zlobit i klávesnice a to tak, že pokud se dotknu nějakého písmena, okamžitě se rozjede do nekonečna. Například stisknu p a klavesnice se rozjede jako ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp.....pppp.
Nejde to zastavit.
Chtěl jsem vyměnit klávesnici, ale nevím, jestli to pomůže. Nevíte co s tím?
Díky za rady !
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2018, 20:00    Předmět: Citovat
Někdo do klávesnice něco nalil? Nic, než ta vadná klávesnice mě nenapadá, výměna by měla pomoct. S externí to nedělá?
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2018, 20:04    Předmět: Citovat
Může tam být i nějaký drobek, či něco podobného. Zkus se podívat na klávesu p.
alcan
nene, dělají to všechny klávesy.. stačí se jen dotknout.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2018, 21:13    Předmět: Citovat
No tak potom mas logicky drobky pod vsetkymi klavesami Wink Twisted Evil
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2018, 21:42    Předmět: Citovat
Very HappyVery HappyVery Happy
Tady už to na klábosnici vypadat nebude, možná SuperI/O?
eeeee - to je to se supervýkonným Atomem, 2GiB DDR2 RAM a SocialHD (1366×768) displejíčkem? Že se s tím zahazuješ… Rolling Eyes
— Winston Churchill
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2018, 22:09    Předmět: Citovat
nech si ty urážky... Rolling Eyes každý používá to co mu vyhovuje.
pro tazatele: zkus tu klávesnici fyzicky odpojit, jestli touchpad nezačne fungovat
MetalGod
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2018, 22:17    Předmět: Citovat
Nic proti masochismu… Rolling Eyes
Klábosnice je u toho pouhá matice čudliků, žádnej brouk v tom není, takže neexistuje důvod k tomu, aby začala dělat opáčko libovolný stisknutý klávesy. Chyba je dál.
Taky může bejt chyba v OS, zkusil bych nabootovat ňákej živej systém, jestli to tam dělá taky, jestli i tam blbne touchpad. Tyhle periférie jsou připojený k SuperI/O, tam bych začal hledat chybu.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2018, 22:58    Předmět: Citovat
Notebooky nemaju super I/O ale EC (Embedded Controller). Je to radic klavesnice, ktory tiez obsluhuje zakladne funkcie notebooku a okrem ineho ma aj PS/2 port pre touchpad.
Takze by som skusil nabootovat nejaky live Linux. Ked bude problem aj tam, tak by som skusil odpojit touchpad.
MetalGod
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2018, 15:32    Předmět: Citovat
No tak možná se to jmenuje jinak, ale jestli to umí senzory, u starších exemplářů sériovej/paralelní port, řadič disketovky, pak je to de facto to samý.
— Winston Churchill
forbidden
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2018, 16:10    Předmět: Citovat
Koukám, že klávesnice Eee asi fakt nemá žádnou elektroniku na desce. Já dělám hlavně Delly a tam nějaká elektronika na klávesnici je. Nevím, jestli jen kvůli trackpointu, nebo to ovládá i tlačítka. Tak to klávesnicí možná nakonec být nemusí.
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2018, 16:13    Předmět: Citovat
Elektronika tam bude asi len kvoli trackpointu, inak je klavesnica len matica. Preto ma taky siroky konektor.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2018, 16:47    Předmět: Citovat
Stalo se mi to jednou,když se klávesy nevracely a zůstaly zamáčknutý.To ale nedělaly všechny klávesy,jen pár písmen.Pokud to není politý,může to dělat ten obvod nebo nějaký svody po cestě,třeba ve flexu nebo konektoru.Taky se mohly vymačkat ty pružinky(nebo silikonový bublinky) a nemaj už sílu tu zmáčklou klávesu zvednout do základní polohy.To se pozná tak,že zaseklou klávesu přizvedneš třeba nožem a ono to přestane.Pokud jsou to ty tlačítka s uhlíkem jako v ovladači,můžou lepit nebo jsou pod nima špinavý ty plošky.
MetalGod
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2018, 17:21    Předmět: Citovat
Trávohuliči, koukni se na svou klábosnici a pověz, jsou všechny čudly stejně opotřebovaný? Nebo jak by se dalo zajistit, aby se naráz opotřebily tak, že by se všechny po stisknutí zasekly?
— Winston Churchill
weed_smoker
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2018, 19:42    Předmět: Citovat
Kompletně všecko jsem zaseklý neviděl,nejvíc jich bylo 15 na jedný klávesnici,na kterou pravidelně chodil spát kocour.Pak u jiný jich byla asi půlka a tam to bylo pro změnu politý,některý nešly vůbec,jiný se sekaly.
A co ty ovládací (alt,shift,enter,ctrl,del...) a čísla/háčky nebo F1-F12 se sekaj taky?
Pokud se ale seká i touchpad,samotnou klávesnicí to nebude.
