Založen: Jul 24, 2006 Příspěvky: 90 Bydliště: Praha
Zaslal: út srpen 14 2018, 19:53 Předmět: ASUS eeePC 1201N - klávesnice ujíždí, co s tím ?
Zdravím,
mám takový dotaz na ASUS eeePC 1201N . Před časem mi přestal fungovat touchpad, což se ještě dalo snést s náhradní myší. Ale před nějakou dobou začala zlobit i klávesnice a to tak, že pokud se dotknu nějakého písmena, okamžitě se rozjede do nekonečna. Například stisknu p a klavesnice se rozjede jako ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp.....pppp.
Nejde to zastavit.
Chtěl jsem vyměnit klávesnici, ale nevím, jestli to pomůže. Nevíte co s tím?
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: út srpen 14 2018, 20:04 Předmět:
Může tam být i nějaký drobek, či něco podobného. Zkus se podívat na klávesu p. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: út srpen 14 2018, 21:42 Předmět:
Tady už to na klábosnici vypadat nebude, možná SuperI/O?
eeeee - to je to se supervýkonným Atomem, 2GiB DDR2 RAM a SocialHD (1366×768) displejíčkem? Že se s tím zahazuješ… _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út srpen 14 2018, 22:17 Předmět:
Nic proti masochismu…
Klábosnice je u toho pouhá matice čudliků, žádnej brouk v tom není, takže neexistuje důvod k tomu, aby začala dělat opáčko libovolný stisknutý klávesy. Chyba je dál.
Taky může bejt chyba v OS, zkusil bych nabootovat ňákej živej systém, jestli to tam dělá taky, jestli i tam blbne touchpad. Tyhle periférie jsou připojený k SuperI/O, tam bych začal hledat chybu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34280 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út srpen 14 2018, 22:58 Předmět:
Notebooky nemaju super I/O ale EC (Embedded Controller). Je to radic klavesnice, ktory tiez obsluhuje zakladne funkcie notebooku a okrem ineho ma aj PS/2 port pre touchpad.
Takze by som skusil nabootovat nejaky live Linux. Ked bude problem aj tam, tak by som skusil odpojit touchpad.
Zaslal: st srpen 15 2018, 15:32 Předmět:
No tak možná se to jmenuje jinak, ale jestli to umí senzory, u starších exemplářů sériovej/paralelní port, řadič disketovky, pak je to de facto to samý. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st srpen 15 2018, 16:10 Předmět:
Koukám, že klávesnice Eee asi fakt nemá žádnou elektroniku na desce. Já dělám hlavně Delly a tam nějaká elektronika na klávesnici je. Nevím, jestli jen kvůli trackpointu, nebo to ovládá i tlačítka. Tak to klávesnicí možná nakonec být nemusí.
Zaslal: st srpen 15 2018, 16:47 Předmět:
Stalo se mi to jednou,když se klávesy nevracely a zůstaly zamáčknutý.To ale nedělaly všechny klávesy,jen pár písmen.Pokud to není politý,může to dělat ten obvod nebo nějaký svody po cestě,třeba ve flexu nebo konektoru.Taky se mohly vymačkat ty pružinky(nebo silikonový bublinky) a nemaj už sílu tu zmáčklou klávesu zvednout do základní polohy.To se pozná tak,že zaseklou klávesu přizvedneš třeba nožem a ono to přestane.Pokud jsou to ty tlačítka s uhlíkem jako v ovladači,můžou lepit nebo jsou pod nima špinavý ty plošky.
Zaslal: st srpen 15 2018, 17:21 Předmět:
Trávohuliči, koukni se na svou klábosnici a pověz, jsou všechny čudly stejně opotřebovaný? Nebo jak by se dalo zajistit, aby se naráz opotřebily tak, že by se všechny po stisknutí zasekly? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st srpen 15 2018, 19:42 Předmět:
Kompletně všecko jsem zaseklý neviděl,nejvíc jich bylo 15 na jedný klávesnici,na kterou pravidelně chodil spát kocour.Pak u jiný jich byla asi půlka a tam to bylo pro změnu politý,některý nešly vůbec,jiný se sekaly.
A co ty ovládací (alt,shift,enter,ctrl,del...) a čísla/háčky nebo F1-F12 se sekaj taky?
Pokud se ale seká i touchpad,samotnou klávesnicí to nebude.
