Teď ještě prohnat to trafo kondíkovým měřákem . Mě by fakt zajímal výsledek testu . Zatím jsem nenalezl měřák , který by to odhalil . Kondíku co Ty na to ?
Zdravím Ivan
Ahoj kondíku já nejsem proti tvému měřáku , ani proti jakémukoliv měřáku jen mi nejde na pochopa , že podobné chyby , kdy je vn zatíženo na "plný pecky" tj. obrazovkou protéká proud cca 1mA , takže výkon cca 25W a při cca 5W (stažený jas) , trafo v pohodě . Ten měřák je napájen z 9V baterie a o tom výkonu (25W) si ta baterie může nechat zdát . S takhle blbým trafem jsem kdysi objel několik kolegů co tento přístroj vlastní a výsledek byl žalostný (pro měřáky) .
Proto mě zaujal tvůj příspěvek , kde vychvaluješ měřáček . Nejde mi o mezizávitový zkrat , ale konkrétně o tuto chybu . Na tu nemám spolehlivou metodu a když jsem začal výměnou trafa , tak mě to jednou vypeklo a dělala to báň .
Zdravím Ivan
Zaujimava je tvoja veta: tak mě to jednou vypeklo a dělala to báň .
Zeby odtrhnuta anoda? ako si tu pisal? No nastastie nemal som "cest" s takouto chybou, je to asi vynimka.[/quote]
No to je právě to , že za celou svou kariéru jsem se s tím setkal 2x , kdy to dělala báň . Neuvažuju Rubíny , nebo kaskády celkově , ale trafa "split". Abych Ti tady líčil , jak mě baví měnit vn trafo , tak mě budeš mít za vola . Proto ta aktivita z mé strany .
Zdravím Ivan
Ahojte vsetci ...
prave som si doniesol od znameho ctv OVP 256AW
ze je nefunkčny , pustil som sa do opravy... vymena BU 508DF.
Talevizor je OK . krasne mi isel a asi po 7 dnoch BU ..
Vymenil som druhy ten vydrzal asi 5 dni.
Jasne nemal som to uz menit ale .._? po rade od priatela opravar TV amatersky tak ako ja zacinajuci. mi poradil ,ze to robý kndenzator v báze BU... no dobre ale ja hotam nemám . do bázy BU je zapojené trafo ?
čo to moze robiť ? mam podozrenie na VN je tam HR 8020. ešte jedna otazka ma suvis obraz sa mi stiahol vo vertikalnej osy v ľavo okraji obrazovky asi 1cm a potom znova naskočil a tak to nahodne prekmitovalo . az potom odišlo BU ...?
Strana 2 z 4
