nf generátor
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: út září 04 2007, 15:02    Předmět: nf generátor Citovat
Nemáte někdo prosím schéma nebo nějaký odkaz na kvalitní nf generátor s malým skreslením.
Ještě dodám - pro měření v oblasti nf
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út září 04 2007, 15:20    Předmět: Citovat
http://www.amplifier.cd/Technische_Berichte/Amplifier_reiner_Sinus/amplifier_clean_sine.htm
A pokud se ti to zdá příliš složité, jednodušší oscilátory jsou rovněž v AN od LT, jen hledat.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út září 04 2007, 15:27    Předmět: Citovat
Kdyby ti stačilo starší zapojení s třemi tranzistory, zkreslení do 0,1 %, rozsah 16 Hz až 160 kHz, tak bych se potom podíval, případně poslal na mail.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: út září 04 2007, 21:58    Předmět: Citovat
AMARO 1992 myslím číslo 3 a 4 . Je to aj s meračom skreslenia
Marcelto
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 23:56    Předmět: Citovat
Mňa celkom zaujal tento generátor, má sínus, trojuholník, obdĺžnik a aj prevodníky na TTL a COMOS.
http://stepa.wz.cz/index.php?page=GF
Čo ta nepáli nehas ! Wink
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 06 2007, 7:58    Předmět: Citovat
Ten od Flajzara vypadá docela dobře za tu cenu. Nemáte jej změřený na zkreslení? Ten sinus mi přijde trochu nepřesný a navíc ty zákmity v něm....
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt září 06 2007, 8:03    Předmět: Citovat
OMG, to není generátor sinu, ale tzv. generátor s pseudosinem na výstupu. Počítej řádově procenta s podivným rozvojem.
Podle toho obrázku na scopu a jak znám Fl. stavebnice tak cca 3%.
To si raději okopíruj vnitřek generátoru školní řady BK12x, nebo ho kup na Aukru či někde jinde.
paveltl
PříspěvekZaslal: čt září 06 2007, 8:13    Předmět: Citovat
Takže spíš na hraní než na nějaký měření.
Díval jsem se ale BK12 momentálně nikdo neprodává. Ty by jsi k němu měl dokumentaci, případně věděl kde se dá sehnat? A ten je dobrý i na dnešní dobu?
Ještě místní výrobce prodává tohle http://www.tichacek.cz/?dokument=katalog81fb&language=czech ale nějak moc podrobností o tom nepíše.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt září 06 2007, 8:26    Předmět: Citovat
To je zas generátor funkcí.
Ujasni si, co v nf chceš měřit a jak.
Ten BK není BK12, ale BK124 a šéma je zde.
http://jirky.webz.cz/index.php?page=download
Nechci rejpat, ale soudruh Google to našel na 5. odkaz....
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 06 2007, 8:33    Předmět: Citovat
Sinus to neni....je to videt i z obrazku na scopu, jak pise Sendy je to "pseudosinus". Taky to moh kkt napsat pod popis stavebnice na web.
Marcelto
PříspěvekZaslal: čt září 06 2007, 23:53    Předmět: Citovat
Za ty peniaze od toho nemôžeš očakávať zázraky, tá sínusovka je naozaj vo vrcholoch akási zmrvená sory to som si nevšimol a ja somár som sa už chystal navrhovať DPS, to by mi bolo asi len na parádu ! Už keď to tu preberáme tak mi poraďte či sa mi oplatí robiť nejakí Generátor funkcií alebo račej niečo továrenské kúpiť ? Po prípade ak má niekto nejaké zaujímavé schéma tak mi ho môže poslať na email, vďaka ! Moje požiadavky na parametre sú; rozsah od 1Hz do 100kHz po prípade 1MHz, tvar signálu sínus zo skreslením aby to vyhovovalo NF technike, obdĺžnik, a nebol by na škodu aj trojuholník, po prípade by mohol mať upravené výstupy na TTL a COMOS, napäťový výstup cca +-10V, plus by bodlo panelové meradlo frekvencie. Už dlhšiu dobu uvažujem o nejakom tom generátore do mojej dielne, kupovať nejakí profesionálni prístroj pre moje domáce bastlenie je úplne zbytočné a hlavne nákladné.
paveltl
PříspěvekZaslal: pá září 07 2007, 8:25    Předmět: Citovat
Sendy: co chci v nf měřit? No základní sinus a obdélník - takže generátor funkcí sinus, obdélník a tojúhelník tomu odpovídá. Stejně jako ten odkaz na začátku, ale aby sinus byl sinem a nějakým patvarem.
Já zadal do google to BK12 (napsal jsi BK12x což jsem pochopil že neznáš přesné číslo) a vychrlil na mě spoustu odkazů na cizí weby, ale tohle jsem mezi nimi asi přehlídl.
Díky za odkaz.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá září 07 2007, 9:33    Předmět: Citovat
Pořád si nerozumíme, co chceš tím sinem měřit a testovat ? Pokud chceš sinus, musíš uvažovat o generátoru sinu, nikoliv o generátoru funkcí, který má většinou něco podobného sinu odvozeno z nějakého 3úhelníku. Jiná věc jsou sw generátory, kde může být sinus syntetizován dost pěkně.
Radix
PříspěvekZaslal: pá září 07 2007, 9:50    Předmět: Citovat
Komu by stačil jednoduchý NF generátor sinu s přijatelnými vlastnostmi (viz výše), mrkněte sem:
http://muj2.edisk.cz:8080/1/1bba8169eb8cbbc1160b5bca8e07d561/nf1.out.jpeg
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá září 07 2007, 11:15    Předmět: Citovat
