LED reflektor
Emil
Založen: Jun 27, 2015
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2018, 10:46    Předmět: LED reflektor Citovat
Zdravym Vsetkych bastlirov. Potreboval by som poradit ak je to vobec mozne. Zdroj je uplne cely zaliaty sivou polotuhou hmotou. Nemate niekto nejaku fintu ako to odstranit. Dakujem
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2018, 11:00    Předmět: Citovat
Asi silikon. Jedine vyskrabat/vytrhat po kuskoch.
Emil
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2018, 11:39    Předmět: Citovat
Dakujem za odpoved, len mam obavu, aby pri skrabani sa neposkodili suciastky
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2018, 13:19    Předmět: Citovat
Ano, ta obava je na mieste. Vyrobca so ziadnou opravou nerata.
Vyhodit to mozes bud hned alebo to hodinu vyskrabavat a potom opravit alebo vyhodit.
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2018, 16:25    Předmět: Citovat
Tak ma napadlo, čo tam dať LED na 230V? Dá sa objednať za cenu nižšiu ako zdroj. Už aj také vyrábajú, zdroj je integrovaný na nich. O bezpečnosť by som sa nebál, pokiaľ je zapojený PE, a LED je za hrubým sklom.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2018, 20:55    Předmět: Citovat
Ak si to este nerobil ako ja zopar ,nevies kde moze byt aka suc.budes to robit zlym sposobom,tak to mozes posr. napr.aj pri konci.Najprv ocisti plosak,tam bude najskor studeny spoj,spoje.Ja zacinam ocistenim plosaka uzkym malym ostrym plochym srobuvakom.Kde sa da ,tak aj trham kusy.Mal som uz aj taky zdroj,ze vobec som si do hmoty nerypol ,taka to bola tvrda hmota!
Emil
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2018, 20:18    Předmět: Citovat
tiktak tento zdroj je tak zodpovedne zaliaty ze sa ani ku plosnemu spoju nedostanem ,zatial to skusim vyskrabavanim ak nieco nepokazim a potom skusim led na 230V.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2018, 5:40    Předmět: Citovat
Třeba něco takového. 30W led mě dorazila na plošnák jen připojit 230V. Chce to ale řádné chlazení. Jen na zkoušku jsem to dal na chladič stejného rozměru s žebry 1.5cm a za asi 2 minuty provozu jsem ten chladič pomalu neudržel v ruce. Mám namýšleno to dát do reflektoru kde byla halogenka
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=Smart+IC+Driver+20W+30W+50W+LED+Floodlights+COB+Chip+Input+Integrated&_sacat=0
 Velikost:  17.77 kB
 Zobrazeno:  100 krát
