AIVA NS X-V900
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2018, 6:11    Předmět: Citovat
zatiaľ nič nerozoberaaaaaj ! Otestuj najprv ten prepoj 24/25. Máš to jednoduchšie a bez demotáže.
MacikTO
Zablokován
Založen: Oct 04, 2016
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2018, 9:46    Předmět: Citovat
dred...prepoj 24/25 otestovany ziadna zmena ani na hlasitosti ani na vykone v repraku teda pretrvava povodna zavada
masar..prepoj na spodu na tych pinoch takisto bez zmeny ziadny vykon ani zmena hlasitosti povodna zavada
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2018, 10:33    Předmět: Citovat
V tom případě vyzkoušej ještě tuto propojku. Pokud závada zůstane, je vadný IC701 (popř. vadné spojení na dlouhé cestě propojkami).
 Velikost:  116.35 kB
 Zobrazeno:  134 krát
Naposledy upravil masar dne čt srpen 16 2018, 13:00, celkově upraveno 1 krát.
MacikTO
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2018, 11:31    Předmět: Citovat
postupne som spravil vsetky prepoje este raz ale ziadna zmena
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2018, 13:03    Předmět: Citovat
Tak ještě poslední propojka(viz předchozí obrázek). Jde o propojení pinů 16 a 21 IC701. Pokud pojedou oba kanály, je vadný IC701. Wink
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2018, 13:29    Předmět: Citovat
Nemám stažen manuál a ani jsem to podrobně nestudoval.
Jen mě tak napadlo - pokud jde o nějaký "provozní" regulátor, se kterým se hodně často v minulosti hýbalo /i motorový/, nemůže tam být elektromechanická závada?
Např. z cínu vytržená nožka z pájecího ostrůvku, nebo utržená fólie k němu? To bývá u prvků, se kterými se hodně manipulovalo, častá závada. Mikroskopicky přerušené fólie jsou jak na potvoru vidět jen pod lupou, někdy ani to ne.
dred
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2018, 15:08    Předmět: Citovat
skôr by som typoval vadný kondenzátor C670 4,7uF/50V , C704 2,2uF/50V , prípadne potenciometer.
- sprav prepoj na doske potenciometra piny 3 a 6 ak sa nič nezmení sprav prepoj 2 a 5 tiež na doske potenciometra - daj vedieť. Označenie pinov na schéme a DPS nepasujú ,prepoj to podľa obrázka, najprv červený,potom zelený
 Velikost:  56.32 kB
 Zobrazeno:  115 krát
MacikTO
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2018, 18:45    Předmět: Citovat
piny prepojene podla obrazka situaciu nezmenili...zavada rovnaka...
sinclair
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2018, 19:46    Předmět: Citovat
Ten potenciometr je kapacitně oddělenej z obou stran.
Co zkusit ten "přikládací" elektrolyt? Dejme tomu jakýkoliv 4,7uF-10uF elyt a zkusit zkušebně přikládat paralelně k C670/C704 a odpovídajícím dvojčatům z druhého kanálu, pokud se neví, který je který kanál.
Šlo by tak kompletně vyloučit přívodní a výstupní cesty k potenciometru.
V podstatě by to šlo provést i šroubováčkem v ruce, reakcí na brum.
Stačilo by při nenulové poloze potenciometru "proklepnout" nejprv jeho piny a pak teprve začátky a konce cest, k němu/od něj.
dred
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2018, 19:53    Předmět: Citovat
Nešťastníkom v tomto prípade bude asi C704 , alebo IC701
Vyskúšaj premostiť ten C704 nejakým kondenzátorom 1 až 10 uF /aspoň na 15V
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2018, 20:10    Předmět: Citovat
Ale kdepak pánové. Místo poslední propojky pinů 16-21 IC701 (pokud se dá spolehnout na její provedení) odděluje od pinu 28 už jen R728 (100Ω), R146 (100Ω), 3 drátové propojky a poměrně dlouhý plošný spoj. Nezapomeňte, že propojení 27-28 na konektoru oba kanály úspěšně spojilo, zatímco propojka pinů 16-21 IC701 už nikoliv. Wink
Takže >MacikTO> Zkontroluj vodivost (nepřerušenost) nakreslené cesty na obrázku, nejlépe ohmmetrem nebo postupným propojováním pinu 28 (na konektoru) s jednotlivými body na cestě k pinu 16 IC701.
Podrobněji to snad popsat ani nejde. Wink
 Velikost:  234.95 kB
 Zobrazeno:  115 krát
Naposledy upravil masar dne čt srpen 16 2018, 20:35, celkově upraveno 2 krát.
dred
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2018, 20:32    Předmět: Citovat
hmm.. nepostrehol som, že by robil prepojku medzi 16-21 IC701... či?
Macik - ako to je ?
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2018, 20:36    Předmět: Citovat
Tak se podívej na mnou vložený předposlední obrázek a jeho odpověď.
masar napsal(a):
dred
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2018, 20:55    Předmět: Citovat
to som videl, ale či to aj odskúšal...konkretne ten...
už sa v tom začínam strácať Cool
ale pokiaľ je to tak, môže byť prasknutý odpor, alebo DPS v tej ceste
keby mal ten blbý sledovač signálu, tak sa už špárame v nose...
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2018, 21:11    Předmět: Citovat
Ale vždyť ty propojky nejsou nic jiného, než využití pravého kanálu zesilovače STK jako sledovače signálu. Wink
Strana 3 z 5
