Přeji hezký den. Prosím o informaci ,čím nahradit původní motor SANKYO BFA9R91 v mechanice MU300S-DR. Motorek má napálené jedno vinutí rotoru. Nikde ho nemohu sehnat.Jeho rozměr je R32x23mm, napájení 9V.
Předem děkuji.
Pokud nikdo nebude mít, poohlédnul bych se po vraku SKR701, 720, 730, SC1810 a podobných přístrojích se stejnou mechanikou. V některých mechanikách byly i bezkartáčové motory z produkce NDR. Tento je klasický stejnosměrný?
Ano ,motorek je stejnosměrný , napájený 9 V. Napětí 9 V jde na regulátor motorku , ale samotné napětí pro motorek bude nižší . Na odpojeném regulátoru od motorku jsem naprázdno naměřil 3,7 V .
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1520 Bydliště: Liberecko
Zaslal: pá únor 02 2018, 19:05 Předmět:
Tenhle Sankyo v SKR701 jsem vyměňoval, protože rušil.
Použil jsem zcela obecný 9V motorek z vraku nějakého asijského kazeťáku. Musel jsem ale udělat mechanickou úpravu - původní motorek vyndat z pouzdra, vložit tam nový a vystlat plechem. Sundal jsem původní řemeničku a nasadil na hřídel nového motorku, průměry hřídelů jsou totožné. Myslím, že jsem musel změnit pólování kvůli opačnému směru, to už ale teď s jistotou nevím.
Prostě to nějak šlo a fungovalo to ke spokojenosti.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32313 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá únor 02 2018, 19:06 Předmět:
Dej fotku, třeba se někomu doma v šupleti válí a ani neví že ho má. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Japonský motorek je vidět na odkazu od starecd nebo tady dole. V mém SKR701 je východoněmecký. Možná by tam pasovaly i motorky ze starších mechanik z R4100, KR450, Mira apod.
Pánové děkuji za odpovědi. O motorcích, kde se dají koupit vím. Jen jsem si nebyl jistý 2400 otáčkami. Proto jsem se chtěl zeptat, abych neřeším již ověřené . Mechanické přizpůsobení je to nejmenší.
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt srpen 16 2018, 16:10 Předmět:
Abych nezakládal nové vlákno - mechanika z SC 1810.
Průměr setrvačníku je 45mm, řemenička 8mm a osová vzdálenost 58mm.
Výpočtem vychází délka 205mm. Jelikož se starý rozpadl, a mechanika je "životně závislá" na dobrém přenosu síly řemeničkou, potřebuji nový.
v AME je docela slušný výběr. Nikde jsem ale nenašel délku tohoto řemínku,
tak se ptám o kolik zkrátit vypočítanou délku řemínku aby to dobře táhlo?
Zaslal: čt srpen 16 2018, 17:26 Předmět:
Každý má jiné zkušenosti. Já většinou beru měkký drát zhruba o síle, jakou má mít řemínek, jedno jestli kulatý či hranatý.
Těsně obepnu celou dráhu, změřím, odpočítám 7-10% a zaokrouhlím na nejbližší dodávaný průměr dolů.
Menší proti vypočítanému musí být vždycky - logicky proto, aby "táhl".
Ale v tom o kolik, máme každý jiné zkušenosti, no.
Hodně záleží i na tom, co je poháněno, jakou silou a v jakých to je ložiskách. Hlavní řemeny při náhradách u kazetových mechanik jsem takto počítal skoro vždycky, u gramofonů to ale takto možné není.
Tam to je mj. závislé i na uchycení motorku, typu řemenice, přehazovačce atd. a vycházelo tam zmenšení jenom dost málo, cca o 2-3% proti změřené délce a spočítanému průměru.
Naposledy upravil sinclair dne čt srpen 16 2018, 17:33, celkově upraveno 1 krát.
