TESLA COLOR 430 nejde obraz
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út září 04 2007, 16:56    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 18:12, celkově upraveno 1 krát.
JarynR
Založen: Sep 03, 2007
PříspěvekZaslal: út září 04 2007, 16:59    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
OMF= obrazova medzifrekvenia, ZMF= zvukova medzifrekvenica. Zmeraj tu 7812-ku a napis, (inak nahradit mozes plastovou, kovovu teslacku uz asi nezozenies...).
jj urcite napisu, ale az o vikendu, jinak kovovou mam mozna jeste nekde v supliku Very Happy
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 8:36    Předmět: Citovat
Zipik napsal(a):
Question Já bych to viděl na 12V stabilizátor nad OMF.
Pise, ze mu zvuk ide,aj ked slabo. Takze "C" ckove napatie (+12,5V) asi ma. Skor by som tipoval na modul S. Naprikald prerusena D105 na SD,obcas na module stracali kapacitu zvitkove kondiky 4n7 z NDR na pozicii C10, pripadne nejaky studak (vadnu siciastku), pre ktory sa nerozbehne RKS (Riadkovy Koncovy Stupen).
Ak nejde RKS, nezeravi obrazovka, nejde VN, chybaju riadkove impulzy (Z 632 na doske NS), co zapne umlcovac zvuku.
V kazdom pripade treba zmerat, vsetky napajacie napatia (v scheme oznacene pismenami velkej abecedy od A po F), ako Ti uz radili.
kondik
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 16:12    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 18:27, celkově upraveno 1 krát.
JarynR
PříspěvekZaslal: pá září 07 2007, 16:22    Předmět: Citovat
12 V voltový napetí mám na stabilizátoru 7812, pokracuji dal v merení ale jak tu nekdo psal tak 140V napeti taky mam ted jsem na tom module S a merim ten condenzator, ale nevim nenapada jeste nekoho neco?
kondik
PříspěvekZaslal: pá září 07 2007, 17:15    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 18:25, celkově upraveno 1 krát.
JarynR
PříspěvekZaslal: pá září 07 2007, 17:24    Předmět: Citovat
No zatim vsechny co jsem nasel podle schematu jsou OK akorat dle schema na konektoru Z 43 neni tech 15V, ale nevim jestli jsou ss nebo st
JarynR
PříspěvekZaslal: pá září 07 2007, 18:13    Předmět: Citovat
Vymenil jsem C305 (vedle modulu S) protoze se mi zdal vytekly a zvuk jde nyni zesilit asi tak na 50% kdyz jsem zkusil vymenit C10 na modulu S (nemel jsem svitek ani presne tu kapacitu 4n7 tak jsem tam na zkousku dal 6n8 ker.) tak jedina zmena byla slabe piskani asi 15KHz. Confused
Zipik
Založen: Aug 01, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 07 2007, 21:56    Předmět: Citovat
Kdysi mě ten stabilizátor tak potrápil, že si jej dodnes pamatuju !! Na jeho výstupu musí být 12,6V, protože má Colector zapojený přes Diodu.
S tímhle stabíkem jsem si stejně užil, kdysi se TV chovala prapodivně (vypínala ....) a tenkrát stačilo dotáhnout matičky šroubů na Colectoru a TV jela.
Ještě mě napadla jedna věc. Zkontroluj buzení T ŘKS (SU160, BU208....), od budícího trafka vede kolem vn násobiče odpor drát do Báze T ŘKS. Býval na něm často studeňák.
A co vn, máš na násobiči nějaké vn napětí ??
miroja
PříspěvekZaslal: pá září 07 2007, 22:30    Předmět: Citovat
Zrejme Ti nejde RKS (pisal si ze obrazovka nezeravi), oscilo tusim mas, tak chod od modulu S az po bazu SU160.
Co mas na pine Z433 rozkladovej dosky? Mali by tam byt riadkove impulzy s amplitudou cca 55-60V.
miroja
PříspěvekZaslal: pá září 07 2007, 22:32    Předmět: Citovat
JarynR napsal(a):
... tak 140V napeti taky mam ...
Jasne ze mas, inak by Ti nesiel ani zvuk. Z neho sa totiz vyraba ladiace napatie...
Napis ake presne hodnoty napati si nameral v bodoch A-F.
JarynR napsal(a):
...C10 na modulu S (nemel jsem svitek ani presne tu kapacitu 4n7 tak jsem tam na zkousku dal 6n8 ker.) tak jedina zmena byla slabe piskani asi 15KHz...
Ked Ti to piskalo (velkostou kapacity sa definuje frekvencia riadkoveho oscilatora a pri 6n8 si uz bol zrejme prilis mimo aby Ti to synchronizacia dotiahla na riadkovu frekvenciu) tak obrazovka zacala zeravit? VN nabehlo?
JarynR
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 13:04    Předmět: Citovat
miroja napsal(a):
Nezačala žhavit...
JarynR
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 10:45    Předmět: Citovat
miroja napsal(a):
Tak jestli Z433 myslíš konektor Z43 pin 3 tak pokud (riadkove impulzy s amplitudou cca 55-60V)lze změřit Voltmetrem tak tam napětí není!!!
A obrazovka opravdu nežhaví Cry
Co se týka napajecích napětí tak jsou všechny OK (A až F) rozdíl byl akorát na konektroru Z14 (D a F) byl rozdíl asi 1V (otázka je taky přesnost voltmetru Confused )
co se týká 7812 tak v ní to nebylo projistotu jsem ho zkusil vyměnit za nový a žádná změna, co se týka D105 taky žádná změna.
Ten tranzistror SU160, tam není byl asi v minulosti vyměněn za jiný protože je tam BU608 (plast) co bych na něm měl všechno naměřit???
Co se týká studeňáku tak sem prohřál to co se mi nelíbilo a nic jediný co blbne je modul Z když se sním pohne tak zvuk vypne uplně, ale to je nějaká blbost a pro mne teď nedůležitá, důležitý je rozjet to žhaven Exclamation Exclamation Exclamation
JarynR
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 20:15    Předmět: Citovat
Tak jsem pokrocil, uspech vymenil jsem jak tu nekdo psal ten C10 na module S a zaroven BU 208 na KS a zhaveni nabehlo Rolling Eyes ale bohuzel nejak nesel obraz asi rozhozeny radky nebo co obraz byl uzsi a neslo se na nej divat, tak jsem si myslel ze je to capacitou C10 vratil jsem C tpatky a nastala "prda" praskla pojistka 301 a napajecim bloku bohuzel i po vraceni C10 na misto stale PO 301 praska Exclamation neni to tim ze odesel i druhy BU208 Question Question Question
Nevite cim to je ze nesli spravne radky?
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 20:27    Předmět: Citovat
Ty jsi nahradil C10 jinou kapacitou? Zdá se mi, že si z toho na začátečníka děláš pěknej holubník. Tvoje počínání se dá přirovnat jen k alchymistovi, který si hraje na chemika. Wink (nic ve zlém!)
Strana 2 z 4
