dred...prepoj 24/25 otestovany ziadna zmena ani na hlasitosti ani na vykone v repraku teda pretrvava povodna zavada
masar..prepoj na spodu na tych pinoch takisto bez zmeny ziadny vykon ani zmena hlasitosti povodna zavada
Zaslal: čt srpen 16 2018, 13:29 Předmět:
Nemám stažen manuál a ani jsem to podrobně nestudoval.
Jen mě tak napadlo - pokud jde o nějaký "provozní" regulátor, se kterým se hodně často v minulosti hýbalo /i motorový/, nemůže tam být elektromechanická závada?
Např. z cínu vytržená nožka z pájecího ostrůvku, nebo utržená fólie k němu? To bývá u prvků, se kterými se hodně manipulovalo, častá závada. Mikroskopicky přerušené fólie jsou jak na potvoru vidět jen pod lupou, někdy ani to ne.
skôr by som typoval vadný kondenzátor C670 4,7uF/50V , C704 2,2uF/50V , prípadne potenciometer.
- sprav prepoj na doske potenciometra piny 3 a 6 ak sa nič nezmení sprav prepoj 2 a 5 tiež na doske potenciometra - daj vedieť. Označenie pinov na schéme a DPS nepasujú ,prepoj to podľa obrázka, najprv červený,potom zelený
Zaslal: čt srpen 16 2018, 19:46 Předmět:
Ten potenciometr je kapacitně oddělenej z obou stran.
Co zkusit ten "přikládací" elektrolyt? Dejme tomu jakýkoliv 4,7uF-10uF elyt a zkusit zkušebně přikládat paralelně k C670/C704 a odpovídajícím dvojčatům z druhého kanálu, pokud se neví, který je který kanál.
Šlo by tak kompletně vyloučit přívodní a výstupní cesty k potenciometru.
V podstatě by to šlo provést i šroubováčkem v ruce, reakcí na brum.
Stačilo by při nenulové poloze potenciometru "proklepnout" nejprv jeho piny a pak teprve začátky a konce cest, k němu/od něj.
Ale kdepak pánové. Místo poslední propojky pinů 16-21 IC701 (pokud se dá spolehnout na její provedení) odděluje od pinu 28 už jen R728 (100Ω), R146 (100Ω), 3 drátové propojky a poměrně dlouhý plošný spoj. Nezapomeňte, že propojení 27-28 na konektoru oba kanály úspěšně spojilo, zatímco propojka pinů 16-21 IC701 už nikoliv.
Takže >MacikTO> Zkontroluj vodivost (nepřerušenost) nakreslené cesty na obrázku, nejlépe ohmmetrem nebo postupným propojováním pinu 28 (na konektoru) s jednotlivými body na cestě k pinu 16 IC701.
Podrobněji to snad popsat ani nejde.
Velikost:
234.95 kB
Zobrazeno:
115 krát
Naposledy upravil masar dne čt srpen 16 2018, 20:35, celkově upraveno 2 krát.
Strana 3 z 5
