Přepínání seriové linky
xeflex
Založen: Aug 03, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2018, 14:58    Předmět: Přepínání seriové linky Citovat
Ahoj,
jdu si k Vám pro radu. Potřebuji vyřešit nějaké přepínátko na RS422/RS485 linku. Mám dva zdroje signálu (jeden hlavní/druhý záložní). Potřebuji v reálném čase tento signál za pomocí tlačítka přepnout na záložní linku.
Koukal jsem po Optorelé nebo nějaké SPST přepínače, ale nevím jaký vhodný vybrat. Poradíte?
Nesmí obsahovat mechanické prvky (např. relé ne). Musí být průchozí ze dvou stran když tam bude RS485 (Dva drátky tam i zpět). Bez napájení průchozí přes svorky NormalClose. Když by došlo k výpadku energie (poruchy) ať data tečou dále.
Děkuji
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2018, 15:01    Předmět: Citovat
Vzhledem k impedanci linky to s výjimkou relátka či aktivního přepínače asi nepřepneš. Určitě ne něčím ve stylu CMOS 4052.
xeflex
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2018, 15:35    Předmět: Citovat
Dobře tak s napájením bych se smířil. Wink Je nebo máš někde nějaký příklad?
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2018, 15:37    Předmět: Citovat
Stejně se nevyhneš tomu relátku pro případ výpadku napájení. Takže zatím nemám.
xeflex
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2018, 15:45    Předmět: Citovat
Pro případ výpadku napájení mě napadlo použit jako zdroj MW-AD55A s funkcí UPS. Nebudu řešit přepínání na desce.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2018, 16:08    Předmět: Citovat
Teoreticky nejjednodušší je pak použít paralelně dva komerční opakovače s funkcí ENABLE (typ z hlavy nevím). Zásadní problém je totiž řízení směru toku dat, což v elektronické verzi vždycky znamená nějaký omezení.
Inspirace viz tady: https://e2e.ti.com/support/interface/industrial_interface/f/142/t/227401?RS485-half-duplex-repeater-using-ISO15 s tím, že tam přidáš druhý kanál.
Ale to je jen nástřel, nic víc. Je moc horko.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2018, 16:12    Předmět: Citovat
Možná bych to zkusil s AQY211/212.
Oproti impedanci linky 120Ω má malý Ron a kapacita by taky nemusela vadit.
xeflex
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2018, 9:45    Předmět: Citovat
Tak jsem dneska zkoušel komunikaci a chodí pouze jedním směrem. Což se značně zjednodušuje.
