Zaslal: pá srpen 17 2018, 14:58 Předmět: Přepínání seriové linky
Ahoj,
jdu si k Vám pro radu. Potřebuji vyřešit nějaké přepínátko na RS422/RS485 linku. Mám dva zdroje signálu (jeden hlavní/druhý záložní). Potřebuji v reálném čase tento signál za pomocí tlačítka přepnout na záložní linku.
Koukal jsem po Optorelé nebo nějaké SPST přepínače, ale nevím jaký vhodný vybrat. Poradíte?
Nesmí obsahovat mechanické prvky (např. relé ne). Musí být průchozí ze dvou stran když tam bude RS485 (Dva drátky tam i zpět). Bez napájení průchozí přes svorky NormalClose. Když by došlo k výpadku energie (poruchy) ať data tečou dále.
Zaslal: pá srpen 17 2018, 15:01 Předmět:
Vzhledem k impedanci linky to s výjimkou relátka či aktivního přepínače asi nepřepneš. Určitě ne něčím ve stylu CMOS 4052. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá srpen 17 2018, 15:37 Předmět:
Stejně se nevyhneš tomu relátku pro případ výpadku napájení. Takže zatím nemám. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá srpen 17 2018, 16:08 Předmět:
Teoreticky nejjednodušší je pak použít paralelně dva komerční opakovače s funkcí ENABLE (typ z hlavy nevím). Zásadní problém je totiž řízení směru toku dat, což v elektronické verzi vždycky znamená nějaký omezení.
Ale to je jen nástřel, nic víc. Je moc horko. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
