Nový mobil s čitateľným displejom na priamom slnku
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2018, 17:28    Předmět: Citovat
A co Nokia 8110 ?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2018, 17:57    Předmět: Citovat
Na fotce je čitelnost dobrá, záleží jak na přímém světle. Ale je to zbytečná drahota, telefon pro seniory se dá pořídit
i za pětistovku. Tlačítka jsou taky malá, při podobné velikosti běžně mačkám dvě.
Achab
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 17:49    Předmět: Citovat
Dostal jsem na vyzkoušení dva Samsungy - GT-S7580 a S8500.
Výdrž v pohotovostním režimu je u obou přibližně stejná. S7580 se vypnul po cca 13 dnech při stavu baterie 15%. S8500 začal signalizovat kritické vybití na 5% po 14 dnech. Teoreticky by měl vydržet déle, ale baterie bude zřejmě starší. Oproti stávající tlačítkové Nokii mají oba lépe čitelné displeje, větší hodiny a hlasitost. Funkce navíc jsou pro mě naprosto zbytečné. Takže je asi posunu dál do rodiny.
Lze některý přednostně doporučit? Mimo rozměry a výdrž baterie u nich v běžných funkcích nevidím podstatné rozdíly.
Strana 3 z 3
