Identifikace trafa
Vali46
Založen: Oct 25, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2018, 23:35    Předmět: Identifikace trafa Citovat
Ahoj,
nevite nekdo parametry? C jadro 40*40
Diky
 Velikost:  224.31 kB
 Zobrazeno:  168 krát
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2018, 23:56    Předmět: Citovat
Znáš vzorečky na výpočet traf ? Tak si to zkus spočítat. Wink
Vali46
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2018, 0:42    Předmět: Citovat
No jelikoz ma 3 vinuti: 1-3odbocky, 2-1odbocka, 3-1odbocka. Coz je 11 vyvodu. Tak z toho nejsem moudrej.
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2018, 7:02    Předmět: Citovat
No , osobně jsem se nesetkal s primárem nahoře , tak bych předpokládal primár u jádra . Pak si najdi vývod folie . No a máš to rozdělené . Na Cčkách bývá téměř na 100% rozděleno vinutí na půlky na každý sloupek . Jestli bylo trafo používáno , tak předpokládám , že ty půlky vinutí jsou na svorkovnici propojeny . No a nyní zapojit přes žárovku a měřit . Lze jen doufat , že trafo je na 220-230V.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2018, 13:19    Předmět: Citovat
Asi to k identifikaci parametrů nepomůže, ale je to výrobek Tesly Liptovský Hrádok. A taky tam mají gramatickou chybu, mělo tam být BEZPEČNOSTNÝ RAD.
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2018, 16:44    Předmět: Citovat
Ale nemajú. Gramaticky je to úplne v poriadku.
V tomto kontexte je práve tvoj "výtvor" gramaticky nesprávny.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2018, 17:36    Předmět: Citovat
Domnívám se, že "bezpečnostný rad" je v daném případě pro překlad vhodnější.
bezpečnostný rad = bezpečnostní řada [ve významu pořadí]
bezpečnostná rada = rada bezpečnosti [ve významu poradní orgán]
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2018, 17:52    Předmět: Citovat
Já to tam vidím "Slovensky" - Podle mě je to "bezpečnostní řada" po přeložení do Slovenštiny - Bezpečnostná rada. Slováci nemají "Ř"
dudo02
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2018, 18:00    Předmět: Citovat
"Rada" = "řad" .
Výraz "Rada" je synonymom.
Achab
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2018, 18:53    Předmět: Citovat
K ČSN 35 1325 na štítku - norma se používala do roku 1989, zařízení podle této normy se mohly vyrábět do roku 1995. Pokud je trafo síťové, lze tedy předpokládat napětí primáru (nebo odboček) ve starší řadě 120-220-380V.
Jinak trafa "řady B" měly zkušební napětí 2,5kV.
Vali46
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 23:14    Předmět: Citovat
Dekuji vsem za iniciativu. Abychom to uzavreli, tak prikladam k cemu jsem se domeril. Mereno pri AC 233V viz. priloha. Treba se to nekomu bude hodit.
 Velikost:  212.76 kB
 Zobrazeno:  142 krát
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2018, 20:15    Předmět: Citovat
Podle toho 3FE to bude něco telefoňáckýho,asi trafo napájení pobočkový ústředny.Ale mohlo běžet i obráceně jako zdroj AC několika hladin na zálohování něčeho důležitýho.Pokud to má na silnějším vinutí stejně(39V),mohlo to sloužit jako výstupák dvoučinnýho měniče(i odlišný frekvence než 50Hz) s 48V napájením.To slabší vinutí 2x6V by pak bylo zpětnovazební.Podobně byl konstruovanej měnič 220V/150VA z KP AR 1989 od P.Tomíčka(ten ale byl na 12V a vytvářel obdélník s mezerou).
Achab
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2018, 7:38    Předmět: Citovat
Po přepočtu na 220V/50Hz to vypadá na jmenovitá napětí (± kolísání sítě):
P: 60-120-170-220V
S: 2×36V a 2×6V
