S: Hliníkový nalepovací chladiče 10×10mm [VYŘEŠENO]
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2018, 16:09    Předmět: S: Hliníkový nalepovací chladiče 10×10mm [VYŘEŠENO] Citovat
Ze zvědavosti jsem si splašil na hraní 5 modulů zesilovačů třídy D s broukama PAM8610, ale zapomněl jsem si k tomu vzít hliníkový chladíčky s tím, že bude brouk vyšší jak zbytek součástek, takže to všechno připlácnu na chladič větší. Jenže prdlajz, brouk je naopak nižší a je uprostřed vyšších součástek Confused.
Protože jsou to korunový položky a nic jinýho si teď objednávat nepotřebuju, poštovný by bylo relativně k jejich hodnotě nesmyslně vysoký, neměl by někdo pár kousků navíc do obálky? Může to mít mezi 8 a cca 12mm na stranu, se žebírkama, nebo, pokud to bude Al/Cu plech (ale oboustranně rovnej a hladkej), pak s tloušťkou min. 2mm.
Detaily v SZ.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne ne srpen 19 2018, 13:28, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2018, 18:07    Předmět: Citovat
Tak to zahoď a kup si za pár šprdliků na ebayi s chladičem bez poštovného ...Tedy pokud se ti nechce trošičku pracovat . Na PC desce jsou placaté chladiče a z jednoho nařežeš alespoň 4 . No vzít pilku do ruky ...
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2018, 18:56    Předmět: Citovat
MetalGod
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2018, 19:38    Předmět: Citovat
Jenže to potřebuju pokud možno co nejdřív, tj. do tejdne, protože jsem omaroděl a tedy na to mám konečně čas.
A nerad někam posílám prachy předem, kór do zahraničí Wink.
— Winston Churchill
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2018, 19:58    Předmět: Citovat
ebay garantuje ztrátu na poště a pod. Často je tato garance omezena jen pro platbu přes Paypal. V poslední době chodí zásilky z Číny za dva týdny.
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2018, 20:34    Předmět: Citovat
Tak šáhni po mámoprkně a pilce a za max 2min máš hotovo a zdarma .
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
https://aukro.cz/chladic-hlinikovy-8-8x8-8x5mm-6928851382
8,8x8,8x5mm po 2,5Kč už jsem pár bral a je na skladě
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2018, 10:15    Předmět: Citovat
Díky všem za ochotu a nabídky, byly mi nabídnuty chladiče za hubičku, takže mám vybráno.
— Winston Churchill
