Hladanie chyby HDD
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: út září 04 2007, 16:00    Předmět: Citovat
Ano podporuje ju a mam ju aktivovanu
PříspěvekZaslal: út září 04 2007, 16:02    Předmět: Citovat
A detekuje ten HDD?
NEONI
PříspěvekZaslal: út září 04 2007, 17:42    Předmět: Citovat
ano
PříspěvekZaslal: út září 04 2007, 20:22    Předmět: Citovat
Tak nabootuj z diskety win98. Musíš ho tam uvidět, ikdyž třeba nepůjde z něho nic číst. Ještě si můžeš zkusit pohrát s jumprama na disku, jest-li to nepomůže.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út září 04 2007, 20:35    Předmět: Citovat
Jumpery na to potom nemaji vliv...jak ho vidi bios, musi bejt videt i v Fdisku...a je jedno jestli to je NTFS nebo FAT32, vidi je oba
NEONI
PříspěvekZaslal: út září 04 2007, 20:44    Předmět: Citovat
Nevidia Smile. Mam to zapojene ze iba ten disk a disketovka.Fdisk vypise Not hard drive present. Okrem toho ak bios cita len z firmware disku tak ho sice vidi ale pritom vidi hovno.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 7:42    Předmět: Citovat
Pridaj tam este CD mechaniku a nabootuj z Hiren's boot CD a skus nan pustit nejake diskove utility ako to dopadne.
Tak ako to bolo spomenute, Fdisk vyuziva sluzby BIOSu. Ak ho BIOS najde so spravnymi parametrami, tak aj Fdisk ho musi vidiet ako disk, mozno ako neznamy format ak je tam NTFS. V kazdom pripade pouzivaj Fdisk z Win98/ME; stare Fdisky (DOS 6.xx, 5.x, 4.x..) tusim nepoznali vacsie disky.
NEONI
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 12:46    Předmět: Citovat
Aktualizacia: dnes od rana som nan hodil nizkourovnove formatovanie a pred chviliou skoncil. Hodil som tam cd win xp tma...2000 ho najde aj s plnou kapacitou ale nema k nemu pristup. Uz zacinam byt zufaly. BIOS ho samozrejme vidi.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 14:22    Předmět: Citovat
Myslím, že jsem se s něčím takovým už kdysi setkal - problém, kdy na disk nešlo zapisovat. Pravděpodobně nějaká závada elektroniky disku.
PCman
Založen: Nov 17, 2006
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 20:02    Předmět: Citovat
Řešil jsem tady http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=14507 možná stejný problém a taky jsem to ještě nevyřešil.
NEONI
PříspěvekZaslal: čt září 06 2007, 10:25    Předmět: Citovat
Nič nepomohlo. Ak niekto vie, ako sa da zamknúť/odomknuť disk nech mi dá určite vedieť. A ak by niekto bol ochotný pozrieť sa na svoj disk (WD800) čo za zázrak sa skrýva pod označením Q8, alebo mi naň nájde schému, tak mu budem veľmi vďačný.
EDIT: teraz som sa dozvedel, že niektoré OSká si vedia disk zamknúť, aby ho nemohol použiť iný OS. Vie toto spraviť Linux?
PCman
PříspěvekZaslal: čt září 06 2007, 22:10    Předmět: Citovat
Ne není to tím jak je HDD naformátovaný nebo co je uloženo na plotnách ale podle mě je to v BISU toho disku tak jak i DVD mechanika si pamatuje nastavení regionu tak si ten HDD pamatuje heslo nebo jinou blokaci.Dnes už je firmware ve všem od mikrovlnek přes DVD přehrávače,DIGfoto,MP3 přehrávače atd. prostě ty šváby jedou na nějakém softu a co jsem se dozvěděl tak ty kondíky (nebo co to drží při životě) co jsou v těch švábech vydrží až 30-40 let bez jakeho koliv napájení než by se resetovali.Kdysi se to dělalo u autoardií co měli heslo tak že se strčily do mražáku a ono se to restlo dnes už do nejde.Nejsem odborník tak to píšu polopaticky ale už jsem něco četl Laughing
stepa
PříspěvekZaslal: pá září 07 2007, 17:27    Předmět: Citovat
No vdecny asi nebudes Confused , konecne jsem kuchnul systemak, jak jsem slibil, ale chtelo by to ty torxy Laughing . Zadna soucastka pod oznacenim Q8 tam neni...asi jina revize elektroniky.
 Soubor:  WD800JB.jpg
 Velikost:  273.53 kB
 Staženo:  76 krát
NEONI
PříspěvekZaslal: pá září 07 2007, 18:03    Předmět: Citovat
Fuha...takze stepa bol taky obetavy, ze z vrboveho prutika vystruhal torx Very Happy kedze ho nemal,ale aj tak mi to nepomohlo lebo jeho disk je z roku 2002 a moj 2005. Dosky su uplne ine, o osadeni min. IO ani nehovoriac.
Strana 4 z 4
