Zdravím,
mám vadný LCD monitor Acer 1916C. Jeho závada se projevuje v tom, že místo obrazu pouze bíle svítí. Tedy, když se má na obrazovce něco objevit, objeví se jen bílá...
Mám jej již rozebraný, kondenzátory vypadají vpořádku, tak nevím, zda má cenu je jen tak měnit... Dál nevím...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34281 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne srpen 19 2018, 16:11 Předmět:
Kondenzatory zbytocne nemen. Nefunguje ti LCD panel. Takze ho vyber, daj dole kryt z T-CONu a skontroluj na nom poistku (vacsinou byva hned pri konektore). Ak je prerusena, tak hladaj skrat - vacsinou nejaky keramicky kondenzator.
Založen: Nov 13, 2010 Příspěvky: 177 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: ne srpen 19 2018, 19:41 Předmět:
Takže mám nová zjištění. Měřil jsem ještě důkladně pojistku na Tconu a vypadá to, že ta je neprůchozí. Na třetí fotce jsem ji označil červeně. Stejně tak kondenzátor na stejné fotce označený žlutě propípává, odpor má cca 0,6. Totéž ale dalších asi 6-7 kondenzátorů, což se mi ale nechce věřit, že jich tolik odešlo najednou. (část z nich jsem opět označil žlutě na druhé fotce)
Ale - Tcon od displeje snad ani nepůjde odepnout a rozhodně se do toho nechci pouštět, rovněž nevím, jak zjistím hodnoty těch případně špatných kondenzátorů a nemám tak jemné vybavení, potřebné k jejich výměně... Proto se zde chci zeptat, zda by nebyl někde v okolí Frýdku-Místku nějaká ochotná osoba mi s tím pomoct... Původně jsem myslel, že zkusím vyměnit elektrolyty v napájecí části, což by nebyl problém, ale v tom to nejspíš nebude...
Zaslal: ne srpen 19 2018, 19:49 Předmět:
Tych kondenzatorov je zapojenych viac paralelne, preto je skrat "vsade". Najlepsie sa hlada lab. zdrojom s obmedzenim prudu - nastavit napr. na 1A, pripojit za poistku a postupne zvysovat napatie. Ked napr. pri 1 V tam bude tiect 1 A, tak skratovana suciastka sa bude ohrievat vykonom 1 W - najde sa lahko prstom alebo podla smradu.
Zaslal: po srpen 20 2018, 7:26 Předmět:
hmmm, obávám se, že takový zdroj nemám...(
Sice mám pokusný zdroj, ale bez možnosti regulovat proud.
Takže monitor nejspíš půjde do.... pryč
Jediné, co mě napadá, brát kondenzátory jeden za druhým, odpájet, zkontrolovat a napájet zpět....
PS. Pokud by se mi už podařilo zjistit, který z nich je vadný, jak zjistím, jakou má mít hodnoty? Jak je vidět i na fotkách, nemají zádné označení....???
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: po srpen 20 2018, 12:37 Předmět:
zdenek-ch napsal(a):
To je takový problém si koupit pár výkonových rezistorů různých hodnot a zapojit si je do série se zátěží? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
