jaký sací koš k darlingu?
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2018, 0:02    Předmět: jaký sací koš k darlingu? Citovat
Podařilo se nám (po asi 34 letech) vybrat studnu (to horko a sucho je tady opravdu extrémní).
Voda už zase nastoupila, ale sací koš už dal sbohem, sací trubka je bezedná.
Koš blbnul už dřív (darling se občas spouštěl, i když nebyl odběr), ale teď už to bude konečná.
V prodejně jsem se díval na dvojí provedení koše- plastový nebo mosazný. Cenový rozdíl je minimální, takže bych rád koupil to, co je spolehlivější (abych nemusel hned zase lézt do studně).
Voda je u nás hodně tvrdá, silně mineralizovaná. Slyšel jsem, že v takovém případě je vhodnější plastový koš (že prý na něm tak rychle neroste kameň).
Co byste prosím doporučili?
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2018, 4:10    Předmět: Citovat
Když jsem měl chatu v Kanicích (mezi Ochozem a Řícmanicemi), tak jsem do studny dal mosazný koš na coulové trubce a celou dobu jsem o něm nevěděl. Ale u vás to složení vody může být jiné.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2018, 5:35    Předmět: Citovat
Já mám mosazný koš s nerezovým sítkem s pružinou a je to dlouhodobě bez problémů. Předtím jsme měli koš bez pružiny, kdy uzávěr padal jen vlastní vahou, ale ta pružina je jednoznačně lepší, na začítku sezony dolívám tak 1-2 dl.
Pitná voda, kterou nám dodává místní vodárenská společnost, je taky hodně tvrdá. Ale vodu ve studni jsem neměřil. Ona nemusí být tak tvrdá, když je to defacto (v mém případě) povrchová voda.
Trubku k čerpadlu jsem před mnoha lety vyměnil za hadici "s pružinou", aby se při sání nesmrskla.
Petr
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2018, 6:50    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
darling se občas spouštěl, i když nebyl odběr...
Michal, tak tady máš pravděpodobně problém ještě i jinde - buď ukapává přes hřídelku čerpadla, nebo spíše je vadná zpětná klapka a koš pak mimo sloupce vody musí čelit i zpětnému tlaku z nádoby. Pokud to neopravíš, tak i nový půjde rychle do kopru.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2018, 8:08    Předmět: Citovat
Je to jak píše Kvicala_r, máš ještě protrženou zpětnou klapku u darlingu. Plastový i mosazný mě odešel po roku (mám sací trubku trochu našikmo), nelépe se mi osvědčil klasický litinový Pirát. Už mi drží 16.rok.
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2018, 8:12    Předmět: Citovat
Kvicala, Jezevec- chlapi, nene, blbě jsem to napsal. Zpětná klapka byla samozřejmě vadná, tak je tam 2 měsíce nová. A po její výměně se frekvence spouštění snížila, ale čerpadlo zase po startu chvilku táhlo vzduch. Takže ten koš bude fakt vadný, pravděpodobně je na něm bylo už tolik šutru, že zpětná klapka nedovřela. No a teď se to rorazilo po vyčerpání studně.
Košchci vyměnit tak i tak, jen mě jde o to, jaký teda použít. Ale asi půjdu do mosazi, tomu plastu nějak nedůvěřuju.
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2018, 10:52    Předmět: Citovat
Dávej mosaz, pro plastový by musel být důvod a je nějaký?
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2018, 11:15    Předmět: Citovat
Důvod?
Nevím, ptám se.
Ale asi zkusím zajet do Sigmy v Tuřanech a uvidím, co mi řeknou.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2018, 20:13    Předmět: Citovat
My máme u našich vodu poměrně měkkou. Pirát periodicky měněný. Mosaz (s pružinkou a nerez sítkem zasazeným v silonovém mezikuse) drží už hromadu let.
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2018, 11:13    Předmět: Citovat
Inu v měkké vodě odejde mosaz rychleji .
