Vinutí feritové anteny
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2018, 16:21    Předmět: Citovat
Dík breta1 že nemusím hledat.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2018, 16:23    Předmět: Citovat
Sorry, blbě vidím, 1995
danhard, bude mít cívka o větším průměru než je jádro, umístěná na podstatně delší tyči než je délka vinutí, výrazně odlišnou rozptylovou indukčnost oproti těsné? beztak ji zasáhnou stejné siločáry.
Naposledy upravil Crifodo dne po srpen 20 2018, 16:26, celkově upraveno 1 krát.
FERYACT
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2018, 16:25    Předmět: Citovat
Crifodo dobře vidím a nespěchám.1995
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2018, 16:35    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
U rezonančního vinutí to význam nemá, většinou se snažíš o úzkou charakteristiku, takže těsné vinutí a vysoké Q.
Vinutí je jen odběrné místo, na délce vinutí při vysokém ur nezáleží.
Prostě se jen mění rozptylová indukčnost mezi jádrem a vinutím.
Efekt většího příčného průžezu snímací cívky je proti ur a délce ferit tyče mizivý.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2018, 22:57    Předmět: Citovat
Pro určitou kombinaci při stejné indukčnosti vychází optimální délka a průměr drátu, tedy i optimální Q, pro vyšší a nižší poměr délka vinutí/průměr se zhoršuje.
např.
20 uH - 8mm, délka vinutí 15mm, z 1,9m drátu 0,2
nebo: 20mm, délka 5mm, z 1,65m drátu 0,2
danhard
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2018, 7:26    Předmět: Citovat
To je pro vzduchovou cívku.
Cívka s jádrem má nejlepší vlastosti při těsném vinutí na jádře.
FERYACT
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2018, 9:43    Předmět: Citovat
To si chystám práci na zimu. Nebudu dělat rámovku,to zabírá plno místa a manipulace obtížná. Zkusím dát více feritek do svazku. Záleží na tom do jakých frekvencí jim budu věřit. Ještě mám ruskou feritku na kv. Porovnám za
dlouhých zimních večerů.
danhard
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2018, 12:31    Předmět: Citovat
To mě by zajímalo, jak se chová feritka 2x tak dlouhá, nebo když se udělá Hčko, na konci feritky pólové nástavce napříč Very Happy
Crifodo
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2018, 12:39    Předmět: Citovat
Trocha zdravého experimentování občas neuškodí, člověk občas neví kterým vzorečkům věřit, nehledě na ty konstanty a materiály kterým se asi nedá věřit taky.
V Tesle jsme měli normálovou anténu ve stíněný kleci na měření feritek, doma by to zabralo dost místa.
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2018, 13:12    Předmět: Citovat
Možná to tu nepadlo - největší napětí dodá vinutí, roztažené po celé délce feritové tyče, na rozdíl od těsného vinutí, umístěného uprostřed. Pojednával o tom kdysi nějaký článek, možná v AR...už nevím.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2018, 18:55    Předmět: Citovat
to byla moje první práce po škole, základní výzkum na feritkách, starší kolega mě úkoloval a spirálové vinutí po celé délce tyče byl jeden z požadavků. Všechno se vinulo tlustou licnou a pokaždé se měřila vlastní rezonance. Pokud ale vím, tak ve finálních anténách se roztažené vinutí nepoužívalo.
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2018, 20:35    Předmět: Citovat
Protože takové vinutí nelze (nemá smysl) "ladit" posouváním cívky pro dosažení souběhu na dolním konci přijímaného pásma superhetu. Už to někdo zmínil. Wink
Crifodo
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2018, 20:41    Předmět: Citovat
tak v našem případě to nebyl asi ten důvod, navzájem kolmé dvojice tyčí měly svoje předzesilovače jako neladěné a pak teprve se zpracovávaly.
Ale na jmenovitou indukčnost se posouváním dolaďovat mohly, tyče upekl Pramet pokaždé jinak a přebrala se tak každá třetí.
Nejvíc se tam zápasilo s dostatečně vysokou vlastní rezonancí.
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2018, 21:08    Předmět: Citovat
To bylo to doladění na "jmenovitou indukčnost" tak důležité, když nešlo o rezonanci?
Kromě toho, "neladěná" feritová anténa dodala do předzesilovače menší napětí, než ta laděná. Takže to úsilí o vyšší zisk (a o ten přece jde také) přtom přišlo nazmar. Nebo byla důležitější ta "všesměrovost"?
Crifodo
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2018, 21:29    Předmět: Citovat
Bylo, nebylo, moc si toho nepamatuju, je to pár desítek let a měl jsem nulové znalosti a navíc jiné zájmy. 100% ani nepotvrdím, že to rozprostřené vinutí na feritkách nebylo. Tohle dilema by rozsekl pohled do výrobní dokumentace, ale pochybuju že se zachovala při těch anihilacích čs. fabrik.
Edit
pamatuju si to fakt úplně blbě, ten neladěný předzesilovač byl pro nesměrovou anténu. Nesměrová anténa byla integrovaná do krytu směrových antén jakožto zalaminovaná měděná síťka.
Strana 5 z 9
