masar....tak dnes som siel vyskusat tu cesticku od pinu 28 a cuduj sa svete po priletovani skusobneho dratika kanal zacat hrat takze cela zavada bola v studenom spoji na pine 28...Takze by som Vam chcel velmi pekne podakovat za cas straveny nad mojim problemom a obdivujem Vase opravarenske skusenosti ze viete takto poradit nadialku...Dakujem Vam este raz
mozme sa este zabavit s tymto problemom...po vlozeni CD disku do menica disk mechanika zle uchopi a neroztoci...ked ho mechanicky na hornom uchyte kde je dost pohyblive pritlacne koliecko s velkou volou pohybu mierne pohnem cd sadne a plynule sa roztoci a v pohode sa spusti...to kolecko je pod umelym plastom ktore som dal dolu...skusal som vsetky tri menice uchop cd je stale rovnako zly treba mechanicky cd posunut aby sa rotocilo...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3389 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po srpen 20 2018, 20:10 Předmět:
Tipuju: Malá gumička pod talířem. Stává se, že podavač přejede a už se nevrátí do polohy tak, aby jej unašeč chytil v ose..
Ta gumka musí být proti zvyklostem z MG trochu "volnější". Už sem viděl pitomce, co ladil ty zuby optozávory pilníkem..
prach tam neni ale to magneticke kolecko CDnosic zle uchopi a tym padom sa CD nosic ani neroztoci...
neviem ktoru gumicku pod tanierom myslis....ked sa vysunie podavac tak tu ktore ide na motorcek vlavo??
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7986 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po srpen 20 2018, 21:48 Předmět:
Pokud si dobře vzpomínám na čas hojných oprav těchto věží, na tuto chronickou závadu byla finta v malé úpravě zapojení pohonu changeru. Když problém jinak nevyřešíš, pohlédnu do své kuchařky. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
tanier zastavi v spravnej polohe len ten magneticky drziak uchopi CDnosic mimo dieru a odspodu mechanika ho tym padom neroztoci...ja ho mechanicky posuniem aj s magnetickym drziakom do osi mechaniky a cd nosic sa roztoci a zacne nacitavat a hrat...
Strana 4 z 5
