Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8040 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út srpen 21 2018, 9:41 Předmět:
Tomu nerozumím, talíř zastaví v ose SPIN a CD nabere špatně?
Pokud selžou ostatní pokusy, najdi na DPS CD changeru SMD elyt 47M a s ním paralelně odpor 1k. Ten vyměň za 1k8-2k2. Najdeš je poblíž pinu 12 konektoru. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
masar....skusal som to nastavit podla manualu...po vysunuti suplika mam na tom modrom kolecku sipku smerom k zltemu plastu ktory zdviha mechaniku..takze je mimo ako je v prispevku....ked som suplik vysunul a kolecko nastavil sipku na bod v strede ako je v manuali tak mi cd nosic ani nezobralo mechanika zostala hlucha len som pocul bzukot motorceka...takze som suplik vysunul pustil vezu spustil sa motorcek kolecka sa dali do pohybua veza si sama nastavila kolecka do povodneho stavu ako boli pred mojim nastavenim...[/b]
Naposledy upravil MacikTO dne út srpen 21 2018, 21:24, celkově upraveno 1 krát.
ono to bolo tym ze ked som hybal tym modrym koleckom ako keby po tej uprave CD mechanika vobec nefungovala...skusal som aj 5 krat stale rovnaky vysledok..ked je kolecko mimo znacky a ja CD posuniem do drahy mechaniky s tym magnetickym koleckom Cd hra...
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: čt srpen 23 2018, 7:27 Předmět:
Jak už bylo psáno výše, problém s nesprávnou polohou talíře při jeho dojezdu způsobuje v drtivém množství případů vadný malý řemínek. Jeho rozměr je velmi choulostivý. Nesmí být příliš napnutý, ani moc volný. Kdysi před léty mě tato vada také trápila. Vyzkoušel jsem několik podobných řemínků ale talíř stále zastavoval nepřesně. Teprve když jsem sehnal řemínek originální, tak bylo okamžitě po problému. Ten originál po nasazení vypadá jako již vytahaný, ale ta vůle tam pro správnou funkci zřejmě musí být.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3394 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt srpen 23 2018, 8:00 Předmět:
Kvicala_r napsal(a):
Tipuju: Malá gumička pod talířem. Stává se, že podavač přejede a už se nevrátí do polohy tak, aby jej unašeč chytil v ose..
Ta gumka musí být proti zvyklostem z MG trochu "volnější".
Už sem se s tím taky trápil, proto sem se jasně ptal - jak najíždí ten měnič do pozice. Jestli je v ose nebo přejede a už se nevrátí o ten kousek, o který má. Odpověď sem nedostal..
Jinak celá "problematika" této 3CD mechaniky je popsána na videu 1.díl a 2.díl. Přestože jde o mně neznámou portugalštinu, je video dostatečně "návodné".
tak pani chcem sa VAm podakovat za rady hlavne pri oprave nehrajuceho jedneho kanala tejto veze lebo problem s CD uz neriesim kedze CD a hudbu z USB si budem prehravat z externeho DVD prehravaca cez AUX...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
