Potřebuji poradit - Panelový digitální voltm. a ampérm.
ville612
Založen: Aug 22, 2018
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2018, 14:32    Předmět: Potřebuji poradit - Panelový digitální voltm. a ampérm. Citovat
Zdravím / Ahojte lidi
Potřebuji poradit.
Mám vlastní nastavitelný zdroj (pomocí potenciometrů) a to s hodnotami:
napětí: 0-30V
proud: 0-3A
A nutně k němu chci připojit digitální ukazovatel mého zdroje.
Potřebuji aby správně ukazoval jak napětí tak i proud.
Většina odpovědí, které jsem dostal bylo, že se mi po jejich radách a schématech proud stále nezorazoval nebo zapojení bylo podivné či nefunkční.
Pozn.: Displej svítil. Zobrazovalo se mi jen (v hodnotách) napětí a zobrazení proudu bylo rovno nule.
Jakmile jsem připojil zátěž např. ventilátor, tak až poté se mi zobrazoval proud, ale ne proud zdroje !!!
Potřebuji poradit jak tento modul zapojit abych měřil pouze svůj zdroj
a to tak, že plynule nastavuji napětí na zdroji a toto napětí se mi správně ukazuje na "panelové digi. modulu V/A" a taktéže proud bez nějaké nutnosti tzv. připojovat zátěž a měřit něco jiného Smile
Děkuji všem
Lépe jsem to formulovat do srozumitenlé ufo řeči nedokázal Very Happy
 Velikost:  121.36 kB
 Zobrazeno:  222 krát
 Velikost:  113.21 kB
 Zobrazeno:  219 krát
 Velikost:  151.55 kB
 Zobrazeno:  209 krát
 Velikost:  137.77 kB
 Zobrazeno:  207 krát
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2018, 14:41    Předmět: Citovat
A jak chceš měřit proud bez zátěže ?
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2018, 14:55    Předmět: Citovat
ville612 napsal(a):
...Pozn.: Displej svítil. Zobrazovalo se mi jen (v hodnotách) napětí a zobrazení proudu bylo rovno nule.
Jakmile jsem připojil zátěž např. ventilátor, tak až poté se mi zobrazoval proud, ale ne proud zdroje !!!...
Takto to máš správně, ampérmetr ti ukazuje proud tekoucí ze zdroje do zátěže.
Ty máš patrně na mysli, aby ti to ukazovalo hodnotu proudu při nastavování proudu na zdroji, tak to s tímto měřáčkem nejde. To musí být jiný způsob řízení zdroje (digitální).
ville612
nekmil napsal(a):
No myslel jsem doslovně bez zátěže i když jsem to v článku chybně uvedl.
Jde mi jen o to docílit toho abych se mi zobrazovali hodnoty jen mého zdroje.
Jak jsem popisoval v článku. Zátěž jsem použil jako PC ventilátor a proud byl mimo tuto planetu, rozhodně ne zdroje.
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2018, 14:59    Předmět: Citovat
ville612 napsal(a):
...Jakmile jsem připojil zátěž např. ventilátor, tak až poté se mi zobrazoval proud, ale ne proud zdroje !!!
Hmm...a co to bylo za proud, když ne proud zdroje? Wink
edit: Jo tak pokud chceš měřit žádanou hodnotu proudového omezení, které nastavuješ knoflíkem, tak to jednoduše nejde, jak už napsal jezevec.
Naposledy upravil masar dne st srpen 22 2018, 15:03, celkově upraveno 2 krát.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2018, 15:00    Předmět: Citovat
Pokud jde o zobrazení nastavené hodnoty proudového omezení, tak to jde jedině odvozením napětí přímo z regulačních obvodů. Možnosti záleží na konkrétním zapojení, ale nemusí to být až tak jednoduché.
Naposledy upravil Achab dne st srpen 22 2018, 15:02, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2018, 15:01    Předmět: Citovat
Co si představuješ pod "aby se mi zobrazovali hodnoty jen mého zdroje"?
ville612
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2018, 15:02    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
ville612 napsal(a):
0.001A místo 1-3A docela zvláštní.
ok možná větší útlu díky ventilátoru
0.08A/12V
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2018, 15:09    Předmět: Citovat
Na tak malých proudech, jako má tvůj ventilátor (desítky mA) má tvůj 10A měřáček dost velkou chybu.
A jinak chtít zobrazovat nastavenou hodnotu a nechtít znát skutečnou hodnotu proudu je projev jisté neznalosti. Doporučuji studium základů.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2018, 15:11    Předmět: Citovat
Tyhle jednoduchý měřáčky ukazují cca do 200mA nesmysly. Ventilátor má odběr 80mA a tvůj ampérmetr má rozsah do 10A. Tak malý proud prostě nezaregistruje.
Uvědom si jakou hodnotu má bočník na 10A a jaký nepatrný úbytek je na něm při těch 80mA. Je to daň za jednoduchost.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2018, 15:15    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Jde. Zkratovat výstupní svorky a je to Very Happy
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2018, 15:17    Předmět: Citovat
Presne tak, tohle je jen takovy indikator. Na presne mereni se to naprosto nehodi.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2018, 19:46    Předmět: Citovat
Jestli to dobře chápu tak chceš vidět nastavenou hodnotu proudového omezení.
Jestli tam nemáš víceotáčkový potenciometr, tak jediná možnost je , udělat si kolem toho knoflíku stupnici a napsat si tam hodnoty proudu.
Bude to sice orientační ale svůj účel to splní. Very Happy
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2018, 19:56    Předmět: Citovat
Prudove obmedzenie sa aj na skutocnych lab. zdrojoch nastavuje tak, ze sa vystup skratuje, nastavi potrebny prud a potom sa skrat odstrani.
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2018, 20:17    Předmět: Citovat
Tak pokud použije vhodné zapojení, převádějící natočení "proudového" potenciometru na napětí (např. dvojitý potenciometr) a k zobrazení žádané hodnoty proudového omezení použije ještě jedno samostané měřidlo a změní jednotky "V" na "A" (popřípadě odstraní bočník stávajícího ampérmetru), lze jeho požadavek také realizovat. Ale je to neefektivní námaha. Wink
