Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1662 Bydliště: Blansko
Zaslal: st srpen 22 2018, 14:36 Předmět:
p32 napsal(a):
Proč bys měl dávat blinkr doleva, když jednoznačně jedeš rovně?
No to je sice pravda, ale v rámci svého pruhu trochu směr měním - najíždím z pravé části ke středu, kde čekám, dávám přednost a zatím mě mohou objíždět za mnou jedoucí zprava ( křižovatka je dost široká).
Zaslal: st srpen 22 2018, 15:00 Předmět:
Pokiaľ "najíždím z pravé části ke středu", tak sa blinker nedáva. Ako nás učili v autoškole, blinker pri obchádzaní prekážky sa dáva iba v prípade, že vozidlom zasahujem do vedľajšieho pruhu. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15633 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st srpen 22 2018, 15:47 Předmět:
Olchor napsal(a):
p32 napsal(a):
Samozřejmě, že najedeš ke středu podle možností, aby druzí mohli jet po hlavní zprava, ale to neznamená, že se budeš stát v protisměru. Psal někdo něco jiného, když to máš i ve vyhlášce?
Zaslal: st srpen 22 2018, 19:34 Předmět:
No neblikají hlavně proto, že jedou rovně i když jedou po hlavní, co pokračuje na křižovatce vpravo. Co bys asi řekl takovému řidiči, který by blikal vlevo a potom jel rovně?
Zaslal: čt srpen 23 2018, 7:02 Předmět:
To máš pravdu. I když zabočují doprava a jedou po hlavní, tak neblikají. Kdyby se něco stalo? Nic se nestane, všichni jim musí stejně dávat přednost (a žádná kolize nehrozí) a oni jen mentálně omezují ty druhé, kteří musí přemýšlet o tom, že jsou na vedlejší a mají dávat bacha. Pokud by jel rovně, tak musí dávat stejně přednost těm, co by jeli po hlavní v protisměru.
Daleko větší problém by byl, kdyby ta hlavní měla směr doleva.
Zaslal: čt srpen 23 2018, 12:33 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Citace ze zákona:
Řidič, který při objíždění vozidla, jež zastavilo nebo stojí, nebo při objíždění překážky provozu na pozemních komunikacích anebo chodce vybočuje ze směru své jízdy, nesmí ohrozit ani omezit protijedoucí řidiče a ohrozit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Přitom musí dávat znamení o změně směru jízdy.
Tedy vždy, nejen jestliže zasahuje do jiného pruhu.
Zaslal: čt srpen 23 2018, 12:43 Předmět:
Tak práve na toto som sa extra pýtal v autoškole. Bolo mi povedané, že napríklad keď vodič iba obchádza cyklistu, skrátka je v svojom pruhu, ale viac vľavo, tak smerovku nemusí dať. Smerovku dá až keď už zasahuje do ďalšieho pruhu. Inak by sa dávala snáď pri každom obchádzaní výmolu na ceste, čo je blbosť. Zjednodušene povedané, pokiaľ manévrujem vo svojom jazdnom pruhu doľava doprava, tak neblikám. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34281 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt srpen 23 2018, 12:56 Předmět:
Neviem, ci aj u nas bola zavedena ta povinnost blikania pri obchadzani, ale ma to zmysel - lebo vodic za mnou sa dozvie, ze obchadzam nieco, co on ani nemusi vidiet.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32310 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt srpen 23 2018, 13:15 Předmět:
PotPalo napsal(a):
To je ňáká tatrmanovina - u nás v zákoně 361 je vysloveně NAŘÍZENO používat blinkr při předjíždění cyklisty. A zrovna tam to pokládám za nesmysl, když jedu po hlavní a jsem v křižovatce tvaru "T" a zrovna když míjím tu odbočku a zároveň s dostatečným bočním odstupem objedu pumpičkáře ANIŽ BYCH PŘESÁHNUL DO PROTISMĚRU, tak že podle zákona musím blikat jak vlevo, tak vpravo - klidně pak ten za mnou může tvrdit, že si myslel, že já chci odbočit a proto blikám. Povinnost použít pro předjetí plevele silnic blinkry bych ponechal na situaci, kdy už musím lehnout na houkačku a stát na brzdě jak na rejči, protože ty magoři votrikotovaný jezdí zásadně minimálně dva vedle sebe a neuhnou ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt srpen 23 2018, 13:39 Předmět:
Vidím, že som stúpil EKKARovi na kurie oko. Len pozor, keby si každý ten pumpičkár kúpil auto a trepal by sa a ním po ceste, to by si už veľa nenajazdil, lebo cesty by boli beznádejne plné. Už teraz je to na hrane. Tak môžme byť radi, že sú "iba" cyklisti. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 236 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: čt srpen 23 2018, 15:24 Předmět:
PotPalo napsal(a):
... by sledovali ľudí, vozidlá, bicykle...
Ale muselo by se to udělat pořádně. Ne jako u nás, na jediné světelné křižovatce ve městě ( https://mapy.cz/letecka?x=14.6889406&y=49.7859951&z=19&l=0&source=muni&id=3469 ), kde to sleduje jenom auta, bicykly jsou tomu jedno. Chodci mají své tlačítko, ale co já na bicyklu (abych vypadal jako auto musím jet aspoň dvacítkou prostředkem silnice a ne vždy to zafunguje, navíc se z dvacítky blbě brzdí). Což vlastně dále taky píšete. Přitom by stačilo na sloupek přidat tlačítko pro cyklisty a je to vyřešeno. Takto si vybírám, jestli pojedu na červenou a nebo přes trávník dojdu na přechod pro chodce, kde si zmáčknu tlačítko. Většinou se trefím před přijíždějící auto, které má z mojí zelené očividně radost.
Zaslal: čt srpen 23 2018, 16:44 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Na nič si mi nestúpil, Pali. Ale v citovaným zákoně je jasně uvedený JAK SE MÁ NA POZEMNÍ KOMUNIKACI KDO CHOVAT - včetně chodců, jezdců na zvířatech, povozníků a kočích a samozřejmě taky pumpičkářů. Když já jako řidič budu prasit, dlouho mi to nevydrží - protože 12bodíků a papíry na rok "v čistírně". Když ale stejně prasí pumpičkáři a je naprosto jedno, jestli je to jen jeden, nebo jestli jich jede celej houf, jsou NEPOSTIŽITELNÍ - PROTOŽE JE NELZE JEDNOZNAČNĚ IDENTIFIKOVAT A OBZVLÁŠŤ NE ZEZADU!!!! Jsou doslova jak holubi - serou na všecky a na všecko, ale (se)střelit je nesmíš ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 4 z 5
